Текущее время: 10 май 2024, 17:42
DeZQ
Заголовок сообщения: x512f (x512ff) уходит в защиту Добавлено: 28 мар 2023, 20:06 |
Зарегистрирован: 30 сен 2012, 12:15 Наличности на руках: 17.16
Сообщения: 82 Откуда: Израиль
привет. при подаче питания чаржер на секунду открывает входные ключи , поднимаются дежурные напряжения(3,3 и 5).после этого чаржер закрывает ключи. короткого замыкания во вторичных цепях не обнаружил. все сопротивления в норме. Если насильно подпитать плату(подал напряжения после токосьёмного резистора во входной цепи) одновременно с подачей питания на сам чаржер , то в дополнение к дежурным поднимаются так же напряжения питания памяти(1.2) и питание хаба(1.05).
входные ключи были целые но всё равно заменил), выглядит так, будто чаржер уходит в защиту. но токосъёмный резистор в норме, кондёры по линиям acp acn тоже выглядят норм(у всех троих одинаковая ёмкость) и разница между напряжениями на acp и acn ничтожна .сам чаржер менял ,но поведение не меняется. так же проверил все ключи в цепях заряда.И всё безрезультатно. acdet в норме асин в норме рег в норме(ну это и понятно так как как ключи кратковременно всё таки открываются) асок 6 вольт.но судя по некоторым схемам с таким чаржером ,такое допустимо. Подскажите пожалуйста ,знающие люди, что ещё проверить, дело кажется пустяковым , но застрял на с этой платой на долго
Lev_Grishenin
Заголовок сообщения: Re: x512f (x512ff) уходит в защиту Добавлено: 29 мар 2023, 00:46 |
Сообщения: 296 Откуда: Москва
3, 5, 1.2, 1,05 проверили. У вас там мощный проц стоит. Вероятно, с его питанием беда. Чарджер закрывает ключи из-за большого тока. Надо проверить работу процессорного шима. Не висят ли в воздухе затворы верхних ключей. Есть ли питание шима, вольтдобавка..
_________________ Ремонт коммутаторов Cisco, Juniper, HPe и другого сетевого оборудования.
DeZQ
Заголовок сообщения: Re: x512f (x512ff) уходит в защиту Добавлено: 29 мар 2023, 13:23 |
Lev_Grishenin писал(а): Вероятно, с его питанием беда Спасибо ,что ответили мне, но это маловероятный вариант,по тому чтj ?rfr я гвоорил выше, при работе в штатном режиме питание памяти и хаба не поднимаются.А проц включается гораздо позже. Но в любом случае, я только что для проверки снял шимку и все ключи по питанию проца и ситуация не изменилась.
