Текущее время: 21 май 2024, 23:30
 Заголовок сообщения: Lenovo TB-x705L оторваны дорожки под tYPE C
СообщениеДобавлено: 16 авг 2021, 18:12
Всем доброго времени суток. Попал ко мне планшет с оторваной тайпсишкой. Фото прилагаю. Разьем запаял новый но никаких действий не происходит. Может есть у кого схема на него или ктото даст совет откуда проводами зацепится скажу спасибо и буду благодарен за помощь.
 Заголовок сообщения: Re: Lenovo TB-x705L оторваны дорожки под tYPE C
СообщениеДобавлено: 18 авг 2021, 19:42
Доброго. Восстанавливал такие не раз. Причем, после снятия разъёма всегда одна картина, как на вашем фото.
Я кидал проводки к остаткам дорожек. Те что отпали полностью - не задействованы. ну и 8, 10 контакт между собой.
Хорошое паяло, тонкое жало, микроскоп или в крайнем случае(как у меня) лупу, тонкий медный провод(у меня с какой то катушки) и вперёд.
Ну и разъём конечно желательно новый.
Удачи :-):
СообщениеДобавлено: 01 сен 2021, 12:13
Удачи
Если вы видите контакты 3 ,4 , уходят в средний слой. тоесть оторваны напроч . а дорожки на них куски остались именно просто для монтажа разьем я красиво запаял но реакции 0 . Так что нужно выяснить откуда запаять 3 и 4 контакт .ну и естественно 13 и 14
СообщениеДобавлено: 01 сен 2021, 14:55
Контакты 3,4 и 13,14 это RX TX сигналы соответственно. То есть это USB 3.1. Зарядка будет работать и без них. В данном случае использованы скорее всего для вывода внешнего видео.
Разъем то новый запаяли?
СообщениеДобавлено: 19 сен 2022, 14:38
Эти контакты закорочены вместе, и по ним подается +5В от зарядника.
Вызванивается на отдельно стоящий пятак с обратной стороны платы.
В сети
СообщениеДобавлено: 20 июл 2023, 10:04
кстати, а почему 8 и 10 контакты замкнуты между собой? это же вроде D+ и D- по назначению 16ти контактного коннектора? или я не то нашел?
---------- Добавлено спустя 1 час 2 минуты 51 секунду: ----------
информацию взял из описания "16-Position USB Type-C™ Receptacles with Single Row SMT Terminals Added to the "DX07 Series"
https://www.jae.com/en/topics/detail/id=92529
и кстати наверное правильно согласно данному документу считать номера этих контактов не 8ой и 10ый(считая расположив контакты ближе к себе, положение разъема дальше от себя), а 7ой и 9ый
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. T14 Gen 3 (Type 21CF, 21CG) L - Type 21CF_NM-E441 REV.1.0 ищу дамп
в форуме Поиск BIOS
mumbl
10 дек 2023, 12:55
mumbl Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus me 301t оторваны элементы
в форуме Asus
Andryuxa25
07 янв 2017, 13:44
Andryuxa25 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Toshiba Satellite L850-DLK (PLF/PLR/CSF/CSR DSC MB REV2.1) Оторваны пятаки под видео
в форуме Toshiba
AsW.cfg.31r
17 мар 2017, 16:06
AsW.cfg.31r Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Gigabyte gv-r 928xoc-3gd rev 2.0 Оторваны пятаки
acm.svoy
13
3578
13 май 2017, 11:33
acm.svoy Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. A1278 (820-2915-B) Оторваны пятаки видеопамяти
в форуме Apple
zokir
24 июл 2018, 10:05
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 0
