Текущее время: 19 май 2024, 20:33
 Заголовок сообщения: asus K56CB (k56cm rev 2.0) нет изо на матрицу
СообщениеДобавлено: 08 июл 2023, 19:54
Всем привет. пришел сей аппарат после подгоревшего шлейфа. хаб был в КЗ, после замены пошел старт, но нету ИЗО на матрицу. проверил VGA - всё ок. подкидывал другие матрицы и шлейф, ничего не меняется, на матрице только подсветка без ИЗО. так же пробовал прошивать биос без дискретной графики, дабы перевести в UMA и исключить неисправность видеочипа
19V на подсветку есть
3v питание LVDS есть
все линии LVDS одинаковое падение ~600mv
может кто сталкивался с подобной неисправностью?
 Заголовок сообщения: Re: asus K56CB (k56cm rev 2.0) нет изо на матрицу
СообщениеДобавлено: 08 июл 2023, 22:01
у вас должна быть напруга 3.3 на 39,38 ногах (3.3 lcd) а так же на 37 ноге 3.3vs
СообщениеДобавлено: 10 июл 2023, 01:25
Питания то есть, а обмен присутствует?
СообщениеДобавлено: 10 июл 2023, 22:16
Судя по наличию +3VS_LCD можно предположить, что питание EDID +3VS присутствует и EDID прочиталась, но я бы глянул обмен по EDID_DAT_PCH_R, далее должны сформироваться инейбл подсветки - LED_BKLTEN, и управление яркостью подсветки - LED_BKLTCTL(кажись этот, должен быть шим сигнал).
СообщениеДобавлено: 22 июл 2023, 11:51
Извиняюсь за долгий ответ, откладывал его в сторону)
хорошее примечание, проверил, 3v есть и там и там
стоит ли в эту сторону капать, если подсветка присутствует?
проверил осциллографом - тишина. при включении появляется напряжение, без обмена
стоит ли грешить на полуживой хаб который я заменил?
СообщениеДобавлено: 22 июл 2023, 12:03
Вы уверены что отключили видик, может плата по прежнему стучится к нему
СообщениеДобавлено: 22 июл 2023, 12:27
да. когда зашивал биос без дискретного видео, пропадала напруга на сам видеочип. ну и вопрос чего это он на внешку выдает
ещё важное уточнение, новый шлейф так же не исправил ситуацию)
---------- Добавлено спустя 14 минут 28 секунд: ----------
и смотрю по схеме, в процессоре есть интегрированное видео, мб всё же в нем проблема?
СообщениеДобавлено: 22 июл 2023, 12:42
внешка и на матрицу это разные выходы.
может не досел ну или деффектный
В сети
СообщениеДобавлено: 22 июл 2023, 13:12
в нашем случае за всё отвечает хаб, ради интереса проверил HDMI, так же картинка есть
СообщениеДобавлено: 22 июл 2023, 13:24
это не имеет значения. CRT и hdmi может быть а на LCD нет. с хабами частенько бывало.
В сети
СообщениеДобавлено: 22 июл 2023, 13:45
мультиметр вам в помощь, звоните линии Lvds. Раз есть подсветка, матрица по i2c прочиталась.
СообщениеДобавлено: 22 июл 2023, 14:13
Поддерживаю, смотрите падение напряжения на диф. парах.
СообщениеДобавлено: 24 июл 2023, 12:07
Может при замене хаба снесли резистор в цепи питания lvds секции хаба.
 Заголовок сообщения: Re: asus K56CB (k56cm rev 2.0) нет изо на матрицу  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 24 июл 2023, 15:39
всем огромное спасибо!) все были правы с советами, и очень помогли разобраться) :dan_ser:
хоть 20 раз уже всё под микроскопом просматривал, полез ещё раз. и заметил что на одном smd дросселе L2604 (с обратной стороны платы) потемневший заводской флюс, ну и дальнейшие замеры показали что он в обрыве. кинул перемычку и всё завелось)
на скрине выделен красным:
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. K56CB (K56CB) Asus K56CB замена LVDS разъема на плате.
Seko
05 июл 2016, 01:08
Seko Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. k56cb (k56cm rev:2.0) На матрицу изо есть, на внешний нет
morya4okkk
10 фев 2016, 23:04
morya4okkk Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS k56CM (ASUS k56CM rev 2.0) проблемы с изо на матрице после повреждения шлейфа
viha1990
2408
11 окт 2018, 17:54
viha1990 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS K56CM - XX014R (Main board K56CM) Не выводится изображение на матрицу.
Denis1112
17
6196
12 янв 2016, 23:40
Denis1112 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus K56CB (K56CM r2.0) изо только на HDMI
AL._.EX
14 авг 2016, 17:57
Сейчас этот форум просматривают: f1helper, FLEET, naiDyk211, Serguz05 и гости: 24
