Текущее время: 17 июн 2024, 21:01
 Заголовок сообщения: Роутер cisco c881-k9 не работают интерфейсы ethernet
СообщениеДобавлено: 22 июл 2023, 20:54
cisco c881-k9 не работают интерфейсы ethernet , светодиодs fe0 - fe3 моргают когда кабель подключен к компу .
конфиг проверял , стирал , собирал заново . Естественно dhcp не работает .
прошивка была c800-universalk9-mz.SPA.154-3.M9.bin , прошил c800-universalk9-mz.SPA.158-3.M8.bin ( прошивал с usbflash0)
Комп посылает посылки ( неопознанная сеть ) - обратного ответа 0 пакетов .
 Заголовок сообщения: Re: Роутер cisco c881-k9 не работают интерфейсы ethernet
СообщениеДобавлено: 22 июл 2023, 21:30
jonpim
У нас подобное было с D-link, заменил кучку мелких электролитов и все заработало. Но у нас коммутатору было лет 10 наверное. Он еще очень долго согласование делал и в итоге останавливался на 10 мбит
СообщениеДобавлено: 23 июл 2023, 07:38
Питание все в порядке .
Bootstrap можно прошить ? И где его взять ?
СообщениеДобавлено: 23 июл 2023, 08:29
jonpim
а я не про блок питания говорил, а на главной плате все электролиты менял. На счет Booеstrap не знаю, не имел дел с цисками.
СообщениеДобавлено: 23 июл 2023, 08:46
я сказал про майн плату - на ней все как с магазина .
Проверял на ней питание осцилом .
Циско -сайт не дает зарегистироваться , чтобы качать прошивки . Да и зайти на него можно только по впн .
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ThinkPad X1 Yoga 5th Gen (NM-C881) Заряжается только выключенный
Away
28 сен 2023, 21:34
Away Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. iMac iMac 21.5 EMC 2428 (820-3126) USB;ETHERNET;THUNDERBOLT не работают
в форуме Apple
Avetik1987
11
3214
25 янв 2018, 19:45
Avetik1987 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MSI H61M-P32/W8 не работают USB, отсутствует Ethernet Controller RTL8111E
в форуме MSI
Grigorievich
13
3523
03 фев 2018, 13:30
Grigorievich Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Linksys Cisco WRT120N отваливается сеть
в форуме LINKSYS
asa_2014
25 окт 2016, 23:52
romaadereyko Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Cisco Catalyst C2960-48TT-L горит индикатор SYST.
в форуме LINKSYS
diagnoz
21100
01 авг 2022, 23:16
dimontsi Перейти к последнему сообщению
