Текущее время: 10 май 2024, 23:18
ruv
Заголовок сообщения: Re: Toshiba Satellite C870 (MB PLF/PLR/CSF/CSR/DSC Rev 2.1) нет изображения на матрице аппарата Добавлено: 22 июл 2023, 23:49 |
Зарегистрирован: 07 мар 2011, 00:13 Наличности на руках: 1,609.12
Сообщения: 4189 Откуда: N. Novgorod
bestavto писал(а): из-за отсутствии в биосе данных о матрице нет там никаких данных о матрицах. считался edid - система знает о матрице. igils, 17" или 15" плата - пофиг, кино будет в любых конфигах матрица/плата
Заголовок сообщения: Re: Toshiba Satellite C870 (MB PLF/PLR/CSF/CSR/DSC Rev 2.1) нет изображения на матрице аппарата Добавлено: 23 июл 2023, 00:27 |
Зарегистрирован: 23 июл 2011, 14:13 Наличности на руках: 14,540.20
Сообщения: 11511 Откуда: Ульяновск
Значит, обосрался в своих рассуждениях. Хотя, пока не стоит новый рабочий чип, все остальные телодвижения имеют мало смысла.
Serguz05
Заголовок сообщения: Re: Toshiba Satellite C870 (MB PLF/PLR/CSF/CSR/DSC Rev 2.1) нет изображения на матрице аппарата Добавлено: 23 июл 2023, 00:36 |
Зарегистрирован: 09 фев 2013, 23:45 Наличности на руках: 5,163.05
Сообщения: 2322 Откуда: Riga
bestavto писал(а): ... не подходящие параметры тестирования... bestavto да хватит ходить вокруг да около. и так уже понятно что чип голимый. найти нормальный новый 11-14 годов выпуска и видно. (не исключаю что у кого то ещё осталось) ---------- Добавлено спустя 11 минут 54 секунды: ---------- igils писал(а): Значит, обосрался в своих рассуждениях. не надо. так грубо про себя . мысли и рассуждения у меня такие же. и помню даже HP 15" и 17" и один и два канала и материнки которые подходили и туды и сюды. и не раб. как раз из за этого. просто уже сколько лет мозги забиваются информацией и всё время надо пополнять новой инфой а старая чуть забывается. да уже кажется в голове места нет для новой инфы.
Serguz05
Заголовок сообщения: Re: Toshiba Satellite C870 (MB PLF/PLR/CSF/CSR/DSC Rev 2.1) нет изображения на матрице аппарата Добавлено: 23 июл 2023, 11:32 |
bestavto писал(а): Плата донарская, была взята под восстановления вместо такой же платы от с850, вот не пойму что от чего взято. но toshiba c870 (17.3") HD+ 1600 x 900 pixels LED backlight 16:9. а если подкинуть матрицу 17.3" HD+ 1600 x 900 вместо 15.6 . можно даже подбитую. лишь бы что видно.
bestavto
Заголовок сообщения: Re: Toshiba Satellite C870 (MB PLF/PLR/CSF/CSR/DSC Rev 2.1) нет изображения на матрице аппарата Добавлено: 23 июл 2023, 16:29 |
Зарегистрирован: 14 июл 2014, 16:19 Наличности на руках: 108.47
Сообщения: 120 Откуда: Москва
Serguz05 писал(а): подкинь ка сперва матрицу 17,3 к сожалению у меня нет такой. Но продавец сказал, что диагональ ноута была 15.6
Serguz05
Заголовок сообщения: Re: Toshiba Satellite C870 (MB PLF/PLR/CSF/CSR/DSC Rev 2.1) нет изображения на матрице аппарата Добавлено: 23 июл 2023, 16:49 |
bestavto писал(а): Но продавец сказал, что диагональ ноута была доверяй но проверяй bestavto писал(а): Serguz05 писал(а): подкинь ка сперва матрицу 17,3
к сожалению у меня нет такой. найти можно. хоть подбитую
Doc
Заголовок сообщения: Re: Toshiba Satellite C870 (MB PLF/PLR/CSF/CSR/DSC Rev 2.1) нет изображения на матрице аппарата Добавлено: 23 июл 2023, 16:50 |
Зарегистрирован: 22 апр 2012, 19:23 Наличности на руках: 2,106.78
Сообщения: 2771 Откуда: Togliatti
bestavto писал(а): Может с флешкой матрицы беда или я недопонимаю чего? Это какая-то сверх задача чтоли проверить где-то типовую матрицу и подкинуть на плату типовую любую матрицу Скоро уже дойдем до лабораторий НИИ и Роскосмоса... но так и не сделаем очевидных простых вещей Определить 15шка или 17шка я вроде уже сказал как выше; бл ну неужели не видно вставив в свой корпус - совпадают разъемы или нет; да и какая разница... Фпечь вообщем эту тему
bestavto
Заголовок сообщения: Re: Toshiba Satellite C870 (MB PLF/PLR/CSF/CSR/DSC Rev 2.1) нет изображения на матрице аппарата Добавлено: 23 июл 2023, 19:44 |
Serguz05 писал(а): пойму что от чего взято начал восстанавливать с850, но под видео чипом сильно вздут текстолит, после замены чипа были артефакты и драйвера не хотели вставать. на подмену куплена мв от с870 с той же маркировкой, что и с850 и чип там такой же (под компаундом). После установки чипа на мв от с870 появилось изо на внешнем мониторе, дрова встали и даже бублик удалось погонять. Но на свою (от с850) матрицу изо не передавалось, даже подсветка не загоралась, после переключения в биосе на принудительный вывод изо на штатный монитор, внешний перестал показывать, но и на штатном появилось только то, о чем писал выше. Сейчас попробовал прочитать флеш матрицы, прочиталось. Ну так, чтоб убедиться, что она вчитывается. В ней даже модель указана. ---------- Добавлено спустя 4 минуты 4 секунды: ---------- Doc писал(а): нет чтоли на подкидку ну вот нету, что поделать? Буду еще мониторить варианты. ---------- Добавлено спустя 57 секунд: ---------- Doc писал(а): Фпечь вообщем эту тему так уж и сразу в печь.... суровый Вы человек, однако. ---------- Добавлено спустя 5 минут 8 секунд: ---------- Serguz05 писал(а): найти можно. хоть подбитую а если матрица будет больше чем 17, скажем 42 (от ТВ), есть смысл пробовать или заранее нет шансов?
Serguz05
Заголовок сообщения: Re: Toshiba Satellite C870 (MB PLF/PLR/CSF/CSR/DSC Rev 2.1) нет изображения на матрице аппарата Добавлено: 23 июл 2023, 20:26 |
bestavto писал(а): а если матрица будет больше чем 17, скажем 42 (от ТВ), есть смысл пробовать или заранее нет шансов? от ТВ ? каким макаром. там же другое и распиновки, питаниет, T-con ... у нас нет претензий если хочется спалить так трудно сходить в любой сервис и попросить битую 17,3" ? bestavto писал(а): на подмену куплена мв от с870 с той же маркировкой, что и с850 помню HP 15" и 17" с одинаковыми платами. и там по схеме страпы указаны разные для 15 и 17. Doc писал(а): Фпечь вообщем эту тему кажись соглашусь тоже.
Doc
Заголовок сообщения: Re: Toshiba Satellite C870 (MB PLF/PLR/CSF/CSR/DSC Rev 2.1) нет изображения на матрице аппарата Добавлено: 23 июл 2023, 21:27 |
Serguz05 писал(а): помню HP 15" и 17" с одинаковыми платами. и там по схеме страпы указаны разные для 15 и 17. Только это не матрицы указывались, а "типоразмер" корпуса для включения других портов USB например Платы не понимают диагонали, они понимают Разрешение. 1366x768 - это один канал все что выше - это два канала нужно; то есть FHD 15" - двухканальная и не будет работать на плате с одним каналом естественно если у платы есть поддержка двухканалов, то она и с одним работает - это объединяющее множество И, а не исключающее ИЛИ) То есть базовая матрица для проверки вывода будет любая (!!!) с разрешением 1366x768 - хоть 11", но не от телевизора, калькулятора или эхолота. В исключении несколько ноутов DEXP/DNS, где видимо в прошивку транслятора LVDS жестко прошили FHD разрешение и она показывала только на такие (пофиг на диагонали)
bestavto
Заголовок сообщения: Re: Toshiba Satellite C870 (MB PLF/PLR/CSF/CSR/DSC Rev 2.1) нет изображения на матрице аппарата Добавлено: 23 июл 2023, 22:06 |
Doc писал(а): То есть базовая матрица для проверки вывода будет любая (!!!) с разрешением 1366x768 - хоть 11" значит мне нужно найти матрицу с разрешением 1366х768 и она будет воспринята как базовая? Даже дефектные матрицы сервисмены продают.) нет желания покупать дефектные матрасы, которые могут не подойти мне для данного вопроса, вот и уточняю, поймите меня, пожалуйста.
Serguz05
Заголовок сообщения: Re: Toshiba Satellite C870 (MB PLF/PLR/CSF/CSR/DSC Rev 2.1) нет изображения на матрице аппарата Добавлено: 23 июл 2023, 23:22 |
как то уже возраст не тот вспомнить где что видел. Вложение: size.JPG Вложение: size2.JPG
bestavto
Заголовок сообщения: Re: Toshiba Satellite C870 (MB PLF/PLR/CSF/CSR/DSC Rev 2.1) нет изображения на матрице аппарата Добавлено: 23 июл 2023, 23:46 |
Doc писал(а): вы уже заметили, что надо ряд разъемов будет паять все разъемы идентичны плате от с850 и их наличие тоже. платы различаются только хабами и наличием второй флешки у с870. Doc писал(а): ремонт ноутов не ваша основная сфера? это мое хобби. Serguz05 писал(а): ... у меня схемы от этих майнов нет, только приближенные, но есть борда на с850. подобных вырезок не встречал, правда и не всматривался сильно, т.к. не знал про такие нюансы. спасибо за подсказки.
Doc
Заголовок сообщения: Re: Toshiba Satellite C870 (MB PLF/PLR/CSF/CSR/DSC Rev 2.1) нет изображения на матрице аппарата Добавлено: 24 июл 2023, 01:33 |
bestavtohttps://comsystem-tlt.ru/forum/viewtopic.php?t=348там сканы на оба варианта - уж разберетесь как-нибудь я надеюсь, что у вас там за плата в итоге одна или две флешки это w7 или uefi support а то масло маслянное уже обсуждаем, и HP на EDP матрицах (cable_size_det), ну и ищем "второй на миллион" случай)
Ciber SLasH
Заголовок сообщения: Re: Toshiba Satellite C870 (MB PLF/PLR/CSF/CSR/DSC Rev 2.1) нет изображения на матрице аппарата Добавлено: 24 июл 2023, 12:48 |
Модератор |
Зарегистрирован: 29 окт 2010, 00:27 Наличности на руках: 929.42
Сообщения: 7770 Откуда: Питер
bestavtoНе, ну в Москве не найти стандартную матрицу... вы просто и не пытались. В Москве куча сервисов, к припемру: Виктор (Vik-on): https://t.me/vik_on/791142Что мешает кинуть в телегу запрос, чтобы дали подкинуть матрицу или отдали битую? Или пройтись к Алексею в Ноутбук1-Сервис?
REM
Заголовок сообщения: Re: Toshiba Satellite C870 (MB PLF/PLR/CSF/CSR/DSC Rev 2.1) нет изображения на матрице аппарата Добавлено: 24 июл 2023, 13:06 |
Зарегистрирован: 09 июн 2011, 00:04 Наличности на руках: 1,795.14
Сообщения: 1710 Откуда: Краснодар
Цитата: платы различаются только хабами и наличием второй флешки у с870 а вот этого быть не может... у 17-ки картридер торчит на своей платке и клавиатуры разъём в другом месте...
_________________ Компонентный ремонт ноутбуков в Краснодаре. +7 961 5O8-57-55 ( не посредник )
Vasyasneg
Заголовок сообщения: Re: Toshiba Satellite C870 (MB PLF/PLR/CSF/CSR/DSC Rev 2.1) нет изображения на матрице аппарата Добавлено: 24 июл 2023, 16:25 |
Зарегистрирован: 12 апр 2019, 22:26 Наличности на руках: 755.37
Сообщения: 414 Откуда: Торез
REM писал(а): клавиатуры разъём в другом месте...
И разъём АКБ.
ruv
Заголовок сообщения: Re: Toshiba Satellite C870 (MB PLF/PLR/CSF/CSR/DSC Rev 2.1) нет изображения на матрице аппарата Добавлено: 24 июл 2023, 19:49 |
bestavto писал(а): Но влешки две, как у 870 сколько раз Вам нужно сказать? 2 флешки на платах с вин8, и никакого отношения к "870" не имеет
bestavto
Заголовок сообщения: Re: Toshiba Satellite C870 (MB PLF/PLR/CSF/CSR/DSC Rev 2.1) нет изображения на матрице аппарата Добавлено: 24 июл 2023, 22:09 |
Serguz05 писал(а): а сфоткать платы какая была, какая эта и выложить сдесь трудно? вот они (фото): ruv писал(а): 2 флешки на платах с вин8, и никакого отношения к "870" не имеет ну я же не знал об этом. Спасибо! REM писал(а): и матрицу читает мост а не видло а я и не утверждал такое.
