Текущее время: 11 май 2024, 12:28
SKILL
Заголовок сообщения: Asus M413DA-EK089T (x421da Rev 2.0) Нужен слитый дамп BIOS Добавлено: 23 июл 2023, 18:34 |
Сообщения: 60 Откуда: Владивосток
Приветствую господа! Попал ноутбук в ремонт, все работает, картинку дает, в общем все узлы целые, суть в следующем: БИОС который вытащил из ноута - инженерный и не рабочий, качал все подряд, шил все подряд, случайно наткнулся на англоязычный сайт и слил оттуда: ноутбук включился, все отлично, но молотит вентилятор на полную и не работает клавиатура, причем пару кнопок работают, в общем ищу полностью слитый дамп с такого ноута. Дампы с официального сайта - НЕ РАБОТАЮТ (Обрезал) Если еще внесете серийники - буду крайне признателен!
Asus VivoBook S14 Модель: M413DA-EK089T Материнская плата: X421DA Rev 2.0 Процессор Ryzen 3 3250U S\N: L8N0CX04C88932D CN: DCJ7
SKILL
Заголовок сообщения: Re: Asus M413DA-EK089T (x421da Rev 2.0) Нужен слитый дамп BIOS Добавлено: 24 июл 2023, 18:49 |
200% проблема именно в Биосе. С левым - стартует прекрасно, но не заряжает батарею и не работает тачпад, поэтому и через EZ Flash прошиться не могу, потому как там нужно минимум 20% батареи, а она в ноль. Он с этим диагнозом ко мне и попал, точечно залит и не выдает картинку. Залитие устранено, плата отстирана, а биос уже был кем то шит, и туда хлам залили, родной естественно пролюбили
Away
Заголовок сообщения: Re: Asus M413DA-EK089T (x421da Rev 2.0) Нужен слитый дамп BIOS Добавлено: 24 июл 2023, 19:14 |
Зарегистрирован: 07 фев 2013, 19:13 Наличности на руках: 1,332.26
Сообщения: 1627 Откуда: 161
SKILL писал(а): 200% проблема именно в Биосе. на офсайте полный инженерный рабочий BIOS если отрезать первые 2кб до адреса 7FF SKILL писал(а): через EZ Flash прошиться не могу когда просит АКБ набрать на клаве risky
SKILL
Заголовок сообщения: Re: Asus M413DA-EK089T (x421da Rev 2.0) Нужен слитый дамп BIOS Добавлено: 25 июл 2023, 04:57 |
Away писал(а): на офсайте полный инженерный рабочий BIOS если отрезать первые 2кб до адреса 7FF Пробовал все версии, обрезал, ничего не запускается, я какие уже только не пробовал, самый подходящий, на котором корректно работает клавиатура это от X512DK ---------- Добавлено спустя 54 секунды: ---------- Away писал(а): когда просит АКБ набрать на клаве risky Это помогает, но прошиться не дает, говорит версия не соответствует платформе :))))) Эшафот обреченности какой то ---------- Добавлено спустя 41 секунду: ---------- MorganFreeMan писал(а): Можете попробовать этот BIOS? Зашил: Вентиля на полную, потребление 0.77А, картинки нет
Away
Заголовок сообщения: Re: Asus M413DA-EK089T (x421da Rev 2.0) Нужен слитый дамп BIOS Добавлено: 25 июл 2023, 06:33 |
SKILL писал(а): на котором корректно работает клавиатура это от X512DK на intel когда полутрупный хаб бывают такие приколы что родная прошивка не работает а с похожей платформы вроде и работает но криво, а тут АМД не знаю может тоже так себя ведет.. Не рабочая клава на родной прошивке означает что мульт не самопрошился у X512DK мульт IT8225E у x421da мульт IT8225VG. Попробовать стереть мульт прошить офф прошивку и подать питание.
SKILL
Заголовок сообщения: Re: Asus M413DA-EK089T (x421da Rev 2.0) Нужен слитый дамп BIOS Добавлено: 25 июл 2023, 06:41 |
Away писал(а): Не рабочая клава на родной прошивке На родной вообще старта нет никакого, а на левой и в винду заходит, правда с USB диска. В общем, надо искать именно слитый дамп, прямо с такого же аппарата.
