Текущее время: 08 май 2024, 09:21
 Страница 3 из 3 [ Сообщений: 76 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3
 Заголовок сообщения: Re: Cooler Master RP-650-PCAP
СообщениеДобавлено: 21 июл 2023, 10:57
mcloud писал(а):
На мой взгляд, если удалить транзистор из схемы, вентиль будет вращаться, т.к. цепь замкнута через диод на землю и на разъем приходит 12в, но при этом не будут регулироваться обороты.
Снимите транзистор и диод, кулер должен перестать крутиться, в противном случае схема отрисована не полностью либо ищите замыкание от минусового провода кулера. Установите новый диод, кулер так же не должен крутиться, далее можно подбирать транзистор.
СообщениеДобавлено: 22 июл 2023, 14:10
Выпаял диод на схеме, это оказался стабилитрон 1N4728 на 3.3в. Кулер перестал работать без этого стабилитрона и транзистора. Для тестов поставил аналогичный стабилитрон на 5в. Вентиль заработал все так же без транзистора.
Напряжения на пинах коннектора кулера в подключенном состоянии 12в - красный, 6в - черный, без кулера: 12в - красный, 0,6в - черный. Вотакое...
СообщениеДобавлено: 22 июл 2023, 16:50
6В на кулере означают его вращение на меньшей скорости. Это нормально, хотя я бы вернул старый стабилитрон.
При подключенном транзисторе надо проверить то же самое - напряжение на вентиляторе должно увеличиваться при повышении температуры.
СообщениеДобавлено: 22 июл 2023, 17:46
Ток? Стабилитрон одноваттный.
Проверять работу вентилятора надо нагревая термистор и фиксируя температуру нагрева.
СообщениеДобавлено: 23 июл 2023, 16:21
Вернул транзистор D882 на место - с новым стабилитроном схема заработала штатно, при нагреве терморезистора обороты вентиля увеличиваются. Т.е. изначально была проблема именно в нерабочем стабилитроне.
По напряжениям на разъеме вентиля картина такая: на красном пине стабильно 12в, а вот на черном увеличение оборотов сопровождается падением напряжения с 5,5в со старта до 3,3в (уровень 3,3в на черном пине соответствует близким к максимальным оборотам вентиля). Стабилитрон при этом стоит 5в, штатный был 3,3в.
Схема заработала, но вопрос с некомфортной акустикой работы кулера остался, все еще слишком высокие обороты в простое, отсюда и шумность. Хотелось бы понизить обороты вентиля в режиме без нагрузки, так понимаю, нужно подбирать напряжение стабилитрона? Попробовать 6-7в поставить, как полагаете?
СообщениеДобавлено: 23 июл 2023, 17:18
Можно поиграться с номиналом резистора в цепи стабилитрона. Его увеличение приведет к уменьшению падения напряжения на моторе и соответственно к уменьшению частоты вращения. Главное, чтобы мотору хватало энергии на запуск. От емкости конденсатора зависит длительность "пинка" на страгивание.
СообщениеДобавлено: 23 июл 2023, 17:41
Я такую проблему решал установкой малошумящего вентилятора, например Strong Quiet от Pano-Mounts. Если у вашего вентилятора не подшипник, а втулка, то со временем даже при 6В питания он перестанет вращаться (а вы хотите еще уменьшить), для БП это плохо. У вас на максимуме напряжение на вентиляторе получается меньше 9В - если блок не нагружен, возможно, воздушного потока хватит, но это не факт. Полные обороты вы можете посмотреть, замкнув черный провод на землю, разница должна быть ощутима.
СообщениеДобавлено: 23 июл 2023, 18:20
Благодарю вас, хорошая идея. Сейчас стоит резистор 10 Ом, о каком диапазоне значений может идти речь на замену?
Держу такой вариант в резерве на крайний случай, если не получится приемлемо отрегулировать имеющийся вентиль от Adda
СообщениеДобавлено: 23 июл 2023, 19:37
В 2-4 раза увеличить. До какой температуры вы нагревали терморезистор?
СообщениеДобавлено: 23 июл 2023, 20:29
Нагревал радиатор в районе терморезистора термофеном, на нем температура была 260 град
---------- Добавлено спустя 32 секунды: ----------
Понял, буду пробовать
СообщениеДобавлено: 24 июл 2023, 00:09
Понял, температура неизвестна.
Вы "слушаете" блок в собранном виде? Если да, то может быть такая ситуация с блоком у которого стенка является вырубленной решеткой, что поставьте вы хоть самый тихий вентилятор в мире из золота и бриллиантов, а гудеть оно будет по прежнему. Потому что звуковые волны создает проходящий сквозь решетку воздушный поток. Встречалось такое. И вентиляторы менял, и обороты крутил, а оно как выло в собранном виде, так и продолжало выть. Это случайно не ваш случай?
СообщениеДобавлено: 24 июл 2023, 17:36
Точно, задняя стенка корпуса является решеткой с крупными ячеями вытянутой прямоугольной формы. Т.е. фактически воздушный поток проходит блок насквозь. И вентиль именно завывает высоким тоном, как вы отмечаете. Но слушаю я это все в разобранном виде, вентиль накручен на верхнюю крышку корпуса и размещен отдельно от блока.
Экспериментировал с резисторами 40 и 100Ом в цепи стабилитрона - вообще без изменений. Все-таки пробовать стабилитрон в районе 6,5-7в или идти за новым вентилем? Хотя уже интересно, должна же как-то надежно регулироваться подача напряжения на вентиль в простое..
СообщениеДобавлено: 24 июл 2023, 19:14
Надежно - это в диапазоне от 8,5 до 12В, как это заложил производитель.
Если интересно - можете отключить стабилитрон и посмотреть, как с регулировкой справляется транзистор, можно даже покрутиться с подстроечными резисторами ).
значит, малошумный вентилятор должен вам помочь.
СообщениеДобавлено: 24 июл 2023, 22:21
Это странно, должно соотношение плеч меняться. Ну ладно... может транзистор приоткрыт.
То что отверстия в решетке большие, это хорошо. Плохо, когда как того угля, мелкого, но дох*я. Раз воет сам вентилятор, то надо его менять. Если хочется комфорта. Оно как бы на 6-7 вольтах нормальные вентиляторы почти не слышны на столе.
СообщениеДобавлено: 25 июл 2023, 08:25
С лабораторника подцепить вентилятор и послушать, станет понятно какого напряжения хочется. Потом подсобрать в корпус и по потоку воздуха прикинуть хватит ли кулера на тихих оборотах для охлаждения низкоэфективного БП.
Сообщение не в тему
Давно покупал Qdion с вентилятором 80мм. Жутко не понравилось как он шумел минут через 20 работы. Заменил на среднеоборотистый вентилятор подключеный напрямую на 12V. Звук стал постоянный и терпимый. Года через три во время чистки компа обнаружил что ДГС выгорел почти полностью.
 Заголовок сообщения: Re: Cooler Master RP-650-PCAP  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 03 авг 2023, 19:11
Все мытарства и эксперименты завершились заменой вентиля на новый тихоходный 1200 оборотов 0,15А, но при этом девятилопастной Gamemax. Наступила долгожданная тишина при работе бп. Конечно, разница со штатным Adda по скорости вращения и потоку очень существенная, Adda в сравнении выглядит просто какой-то турбиной. Будем надеяться, что падение оборотов на новом вентиле компенсируется большим количеством лопастей. Буду тестировать далее под нагрузками. Благодарю всех участников дискусии за действенную помощь! :co_ol: :co_ol:
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Cooler Master RS-500-PCAP-J3 распознать элементы
practicezerg
24 дек 2017, 00:29
zenturion628 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Номинал емкости Cooler Master RP-600-PCAP
getmansky
26 окт 2020, 13:13
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. rs-460-pcap-a3 Cooler Master
derst1908
419
11 мар 2024, 08:38
borvins Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Cooler Master RS-650-ACAA-E3 (отключается через ~ 30-60 сек)
Master-iv37
08 сен 2018, 02:05
Master-iv37 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Cooler Master MasterWatt 650 (MPX-6501-AMAAB)
Vic-42
08 сен 2021, 13:12
Сейчас этот форум просматривают: fyli и гости: 8
