Текущее время: 11 май 2024, 01:36
prapar
Заголовок сообщения: Re: HIPER M650 горят силовые транзисторы. Добавлено: 19 янв 2022, 16:46 |
Зарегистрирован: 27 авг 2019, 20:05 Наличности на руках: 206.24
Сообщения: 319 Откуда: Красноярск
apach71 писал(а): лампу 500вт интересно где такую взять. Я и так без нагрузки запускал - лампа только обычная ват на 60 и всё работало. а как собрал -вырубило. в том то и дело что на 100 раз всё проверял . Проверю конечно - благо донор есть для проверки. Шим на нём проверял заменой.
spesso
Заголовок сообщения: Re: HIPER M650 горят силовые транзисторы. Добавлено: 19 янв 2022, 19:45 |
Зарегистрирован: 11 мар 2018, 20:32 Наличности на руках: 12.08
Сообщения: 211 Откуда: Тольятти
prapar писал(а): интересно где такую взять. Галогенок 500...2000Вт полно в магазинах. Утюг возьми, если жена разрешит.
jonpim
Заголовок сообщения: Re: HIPER M650 горят силовые транзисторы. Добавлено: 20 янв 2022, 15:09 |
Зарегистрирован: 26 дек 2010, 15:42 Наличности на руках: 764.70
Сообщения: 1260 Откуда: Vladivostok
prapar писал(а): Вопрос - транзисторы в параллель стоят а горит один. докупить один(в магазе есть из той же партии) или опять оба менять- не дешевые они сейчас Вот я подозреваю что вы купили некачественные транзисторы , вот и сгорел. Я часто сейчас с таким встречаюсь , хотя и на них пишут что 47 а 600 в , но горят в первый день использования ( на ферме ). Бывает по какчеству корпуса и выводов видно что плохие транзисторы
serg_fs
Заголовок сообщения: Re: HIPER M650 горят силовые транзисторы. Добавлено: 20 янв 2022, 15:58 |
Зарегистрирован: 14 янв 2022, 10:06 Наличности на руках: 21.01
Сообщения: 20 Откуда: СССР
prapar писал(а): Вопрос - транзисторы в параллель стоят а горит один. докупить один(в магазе есть из той же партии) или опять оба менять- не дешевые они сейчас Крайне желательно менять оба сразу, хотя полевики хорошо паралелятся за счёт положительного коф. сопротивления канала. Но нет никакой гарантии, что у вновь купленного будет такая же ёмкость затвора. И потом вам же никто не мешает проверить полевик на одинаковость, "откройте" и под током замеряйте падение напряжения.
prapar
Заголовок сообщения: Re: HIPER M650 горят силовые транзисторы. Добавлено: 20 янв 2022, 18:50 |
jonpim писал(а): Вот я подозреваю что вы купили некачественные транзисторы Тоже такая мысль проскользнула, но даже брал специально не на али. На али раз в 5 дешевле ---------- Добавлено спустя 1 минуту 36 секунд: ---------- serg_fs писал(а): никто не мешает проверить полевик на одинаковость Транзистор тестером это сделать - результат точный будет?
jonpim
Заголовок сообщения: Re: HIPER M650 горят силовые транзисторы. Добавлено: 20 янв 2022, 19:06 |
prapar писал(а): но даже брал специально не на али. Эти факты плохо коррелируются . Особенно последние 2 года .
mia
Заголовок сообщения: Re: HIPER M650 горят силовые транзисторы. Добавлено: 21 янв 2022, 10:26 |
Зарегистрирован: 14 сен 2018, 18:14 Наличности на руках: 1,279.27
Сообщения: 2529 Откуда: Odesa,Ukraine
prapar писал(а): в пластиковом корпусе Могут перегреться
prapar
Заголовок сообщения: Re: HIPER M650 горят силовые транзисторы. Добавлено: 21 янв 2022, 13:04 |
mia писал(а): Могут перегреться Согласен - ставил из того что было чтоб запуск восстановить - потом бы поменял на номинал Кондер 220мкф вместо 390. диодный мост на 6а вместо 10 ---------- Добавлено спустя 15 минут 14 секунд: ---------- Mr.Barbara писал(а): дроссель APFC, а то Hiper-ы Старые да. Но это не тот случай- блок в прекрасном состоянии - не замученный. Просто отгнил контакт в большой банке- как следствие - взрыв дежурки. Почему силовой мосфет сгорел не знаю - даже в апфс ключи целые. Тут недавно повезло ужасно - Чифтек попался 750вт. без нагрузки крутил а нагрузку в виде винта уже звуки издавал непонятные -не писк но как бы ворчание. Вскрыл - банку проверяю TEPO 390х400 а она в обрыве. Поменял -полёт нормальный. Вскрыл её из интереса - как обычно контакт отгнил на сгибе но он там в два раза свёрнут поэтому очевидно под напряжением искра пробивала и бп работал а под нагрузкой искрить начинала - без этого наверно дежурка в разнос бы пошла.
ill
Заголовок сообщения: Re: HIPER M650 горят силовые транзисторы. Добавлено: 27 июл 2023, 11:18 |
Зарегистрирован: 25 сен 2018, 22:52 Наличности на руках: 78.21
Сообщения: 87 Откуда: Фрязино
prapar писал(а): у меня тоже в апфс в паралель стоят. для запуска на нагрузке до 100 ватт я паяю электролит 100 uf , в апфц 10-13n60 1штуку не 2 или 3 и запускаем. транзисторы вешаю прям на плату без радиаторов, транзисторы не перегреются если ты на 20 секунд запустишь блок на тех же холостых
borvins
Заголовок сообщения: Re: HIPER M650 горят силовые транзисторы. Добавлено: 28 июл 2023, 08:24 |
Зарегистрирован: 01 мар 2022, 08:32 Наличности на руках: 19.07
Сообщения: 756 Откуда: Lipetsk
prapar писал(а): мощный низкоомный резистор по маркировке вроде 18ом (кор.серый.сереб.зол.зел) а по замерам (в схеме)сильно меньше Стандартная цветовая маркировка по 4 кольцам кор=1 серый=8 сереб=0.01 зол=5% , зел=антипульс В итоге проволочный резистор номиналом 0.18 Ом prapar писал(а): выдает все напряжен но лампочка довольно ярко при этом загорается. Если сетевая банка 10mF то 60W лампа все равно маловато будет. Не должна гореть лампа. Напряжения с моста и с сетевой банки линканите.
Radio2865
Заголовок сообщения: Re: HIPER M650 горят силовые транзисторы. Добавлено: 28 июл 2023, 08:28 |
Зарегистрирован: 27 ноя 2016, 17:45 Наличности на руках: 97.45
Сообщения: 1005 Откуда: Ташкент
prapar писал(а): Попробовал запустить без нагрузки через лампу 60вт Для запуска аккм, найдите хотяб галоген от прожектора Ватт на 500-1000.
borvins
Заголовок сообщения: Re: HIPER M650 горят силовые транзисторы. Добавлено: 28 июл 2023, 08:31 |
Radio2865 писал(а): Для запуска аккм, найдите хотяб галоген от прожектора Ватт на 500-1000. Здесь реч о запуске на сетевой банке порядка 15 mF, 500W избыточно.
Radio2865
Заголовок сообщения: Re: HIPER M650 горят силовые транзисторы. Добавлено: 28 июл 2023, 10:03 |
borvins писал(а): Здесь реч о запуске на сетевой банке порядка 15 mF, 500W избыточно. Странные опыты вы делаете и советуете другим, приведу факты - если уменьшить либо ёмкость конденсатора либо индуктивность дросселя в цепи аккм то увидите как сильнее будет раскалятся лампа то бишь ток через предохранитель увеличится! Потому что система пытается удержать напряжения в банке из за низкой ёмкости или индуктивности, система вынуждена вкачивать ток через предохранитель чаще чем это было с адекватными ёмкостями и индуктивностью! Соответственно будут больше грется и ключи апфс, Тут 60вт будет хуже а не лучше!
