Текущее время: 19 май 2024, 16:06
 Заголовок сообщения: Lenovo IdeaPad 5 (NM-C811) нет напряжения процессора и оперативной памяти
СообщениеДобавлено: 19 июл 2023, 20:11
нет напряжения процессора и оперативной памяти,i flash ec and bios...power sequence?нет susp#
 Заголовок сообщения: Re: Lenovo IdeaPad 5 (NM-C811) нет напряжения процессора и оперативной памяти
СообщениеДобавлено: 20 июл 2023, 00:08
pcexpert8
будь добры расписывать подробней проблему. (история платы, что делали, замеры) Мы вроде не экстрасенсы здесь!
СообщениеДобавлено: 20 июл 2023, 14:02
спасибо за power sequnce, но у меня нет susp# я не могу понять, почему ..Ноутбук просто перестает работать ..Нет жидкости на материнской плате ..Прошиваю биос +EC Меняю мультиконтроллер ,от alixpress ..
СообщениеДобавлено: 20 июл 2023, 21:37
pcexpert8
ну либо у вас от китайцев мульт фигня, либо у вас нет какого сигнала.
проверяйте все условия для susp#. Генерация есть, RSMRST#?
До susp# должно быть питания памяти, пока не придирайтесь к этому сигналу пока не перепроверите остальные!
СообщениеДобавлено: 21 июл 2023, 01:05
I don't have power sequence for this model ..I can't follow signals..
СообщениеДобавлено: 26 июл 2023, 01:42
pcexpert8
я же скинул вам последовательность! Схема в доступе есть, что мешает проверять сигналы?
СообщениеДобавлено: 26 июл 2023, 11:29
Ja ne nasal sxemu..mozna link?
СообщениеДобавлено: 26 июл 2023, 15:31
Схема
Борда
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Куплю материнскую плату Lenovo IdeaPad 5 15ARE05 (NM-C811)
в форуме Куплю | Buy
vekservice
16 май 2022, 20:05
vekservice Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo Ideapad 5 15ARE05 (NM-C811) not turn on
pcexpert8
29 мар 2023, 20:02
pcexpert8 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. msi z370 gaming m5 нет напряжения процессора нет напряжения процессора
в форуме MSI
pcexpert8
12 авг 2023, 20:19
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. IdeaPad 5 15ARE05 (NM-C811 Rev: 1.0) Не работает клавиатура
Heartless
1661
25 сен 2022, 22:27
TINT Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. IdeaPad 5 15are05 (NM-C811) Не получается прошить мульт IT8227E-128
vitalyz
14
2823
19 фев 2024, 11:42
sensorv Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Modern54, Psy, Size и гости: 22
