Текущее время: 06 июн 2024, 10:27
Страница 1 из 1 [ Сообщений: 26 ] |
Gemini
Заголовок сообщения: Re: A-DATA ASU670SS-500G-B не видит система Добавлено: 26 июл 2023, 22:17 |
Зарегистрирован: 26 сен 2015, 23:30 Наличности на руках: 102.99
Сообщения: 256 Откуда: Казань
ivanov писал(а): перевести в режим прошивки ROM Замкнуть JP2? Определился как RL_6643Дальше что с ним делать? Искать прошивку?
Последний раз редактировалось Gemini 26 июл 2023, 23:35, всего редактировалось 1 раз.
Gemini
Заголовок сообщения: Re: A-DATA ASU670SS-500G-B не видит система Добавлено: 26 июл 2023, 22:27 |
ivanov писал(а): контролер + нанд(какие чипы) Realtek RTS5735DLQ + 60078329 5304606321 121997732105913
Gemini
Заголовок сообщения: Re: A-DATA ASU670SS-500G-B не видит система Добавлено: 27 июл 2023, 20:36 |
jonpim писал(а): Ничего там не понял ))
BMA
Заголовок сообщения: Re: A-DATA ASU670SS-500G-B не видит система Добавлено: 10 авг 2023, 22:30 |
Зарегистрирован: 08 окт 2013, 00:56 Наличности на руках: 670.73
Сообщения: 1215 Откуда: Kohma
Gemini писал(а): А что именно и где именно я там должен увидеть? Увидеть кнопку "автодетект" и , по возможности , её нажать Если повезёт - увидите какая у Вашего диска память .
_________________ "Анархия -мать порядка " - вольная трактовка "Теории хаоса "
jonpim
Заголовок сообщения: Re: A-DATA ASU670SS-500G-B не видит система Добавлено: 11 авг 2023, 08:32 |
Зарегистрирован: 26 дек 2010, 15:42 Наличности на руках: 764.70
Сообщения: 1282 Откуда: Vladivostok
Gemini писал(а): Ничего такого мне Realtek flash id не показала Gemini писал(а): А что именно и где именно я там должен увидеть? замкнуть перемычку rom mode и подключить к компьютеру в окошках нажать кнопку ID и прога выдаст flash id а затем найти файлы прошивки .
BMA
Заголовок сообщения: Re: A-DATA ASU670SS-500G-B не видит система Добавлено: 12 авг 2023, 23:39 |
ivanov писал(а): не заставляйте ..ка богу молится испортит пол +100500 , но скучно же ...
Gemini
Заголовок сообщения: Re: A-DATA ASU670SS-500G-B не видит система Добавлено: 13 авг 2023, 22:39 |
jonpim писал(а): замкнуть перемычку rom mode и подключить к компьютеру в окошках нажать кнопку ID и прога выдаст flash id а затем найти файлы прошивки . скролл вверх не работает? ---------- Добавлено спустя 5 минут 23 секунды: ---------- ivanov писал(а): не заставляйте ..ка богу молится испортит пол В вашем случае пол испортили, когда рожали ---------- Добавлено спустя 1 минуту 39 секунд: ---------- BMA писал(а): Увидеть кнопку "автодетект" и , по возможности , её нажать Если повезёт - увидите какая у Вашего диска память . 1. Запустил На кнопку "автодетект" реакции никакой нет. Нажал "Start Test" (зеленый треугольник). Результат см. скриншот 2. Оставил только системный Adata тоже 120гб - прога показывает то же самое
Последний раз редактировалось Gemini 13 авг 2023, 23:23, всего редактировалось 1 раз.
BMA
Заголовок сообщения: Re: A-DATA ASU670SS-500G-B не видит система Добавлено: 13 авг 2023, 23:17 |
Будьте внимательнее . Волшебной кнопки в утилите нет .
Gemini
Заголовок сообщения: Re: A-DATA ASU670SS-500G-B не видит система Добавлено: 13 авг 2023, 23:27 |
BMA писал(а): Будьте внимательнее . Волшебной кнопки в утилите нет . Выбрал RTS5735DL (у меня RTS5735DLQ, такой м/сх. в списке нет). Но Autodetect всё равно неактивна
Gemini
Заголовок сообщения: Re: A-DATA ASU670SS-500G-B не видит система Добавлено: 14 авг 2023, 00:07 |
BMA писал(а): Попробуйте другие утилиты Запустилась только из папки с "HynixV6", но и там RTS5735DL Q нет, и "автодетект" не фурычит (( И вообще, test fail похоже что ... viewtopic.php?f=49&t=121345&p=919418 ---------- Добавлено спустя 1 час 10 минут 18 секунд: ---------- Нашёл версию SSDMP 2.48.0.1. Что-то новое появилось...
sazdmitrij
Заголовок сообщения: Re: A-DATA ASU670SS-500G-B не видит система Добавлено: 14 авг 2023, 03:49 |
Зарегистрирован: 12 мар 2022, 01:37 Наличности на руках: 59.10
Сообщения: 41 Откуда: Волгоград
Gemini писал(а): Но Autodetect всё равно неактивна Autodetect активна только для config_(здесь имя вашего файла bin).iniИными словами для вашего случая в последнем скриншоте переименуйте свой B47config_6643.ini в config_6643.ini, и автодек заработает.
Gemini
Заголовок сообщения: Re: A-DATA ASU670SS-500G-B не видит система Добавлено: 14 авг 2023, 20:02 |
sazdmitrij писал(а): Autodetect активна только для config_(здесь имя вашего файла bin).ini
Иными словами для вашего случая в последнем скриншоте переименуйте свой B47config_6643.ini в config_6643.ini, и автодек заработает. Благодарю, мил человек! Т.к. это моя "проба пера" в плане SSD (попался случаем в руки), то практики нет, опыта работы с подобным софтом не имею, потому и "тыкаюсь" наощупь В целом по прочитанным форумам-вопросам уже соображаю, что всё это дело как-то завязано на ini-конфиги Буду пробовать В папке куча ini-файлов с разными именами. Все переименовывал по-разному. Всё равно кнопка неактивна. А вот файл B47config_6643.ini генерится самой прогой после автоскана, т.е. дата-время файла соответствуют времени запуска проги
Gemini
Заголовок сообщения: Re: A-DATA ASU670SS-500G-B не видит система Добавлено: 15 окт 2023, 16:40 |
galexey писал(а): Если ещё актуально, то прошил приложенной версией SSDMP 2.48. За одни только труды пресильно благодарю! Будем попробовать!
