Заголовок сообщения: MacBook pro A2338 (820-02020-a) Нет изо на экране
Добавлено: 04 июл 2023, 09:37
Зарегистрирован: 20 мар 2013, 14:57 Наличности на руках: 8.06 Сообщения: 130 Откуда: Israel
Всем привет! Принесли макбук после другого сервиса. Изначально макбук не включался, нашел отгнившие сопротивления по линии PP3V3, после замены мак включается, есть звук,но нету изо PP3V3_SW_LCD_CONN : 3V EDP_PANEL_1V8_EN : 1.8V PP5V_SW_LCD_CONN : 5V PP5V_CAM : 5V PPVOUT_LCDBKLT : 0V Так же обнаружил что wifi модуль в КЗ. Может быть что из-за закороченого модуля не поднимается PPVOUT_LCDBKLT?
Serguz05
Заголовок сообщения: Re: MacBook pro A2338 (820-02020-a) Нет изо на экране
