Текущее время: 21 май 2024, 07:16
 Заголовок сообщения: Acer ES1-520 (B5W1E LA-D121P REV 1.0) Нет инициализации
СообщениеДобавлено: 12 июн 2023, 13:23
Доброго времени суток,мастера. Отдали на запчасти данный ноутбук и осмелился попытаться его восстановить. Ноут стартует, но изо на матрицу и HDMI не выдаёт. Потребление зависает на 420mA. Проверил основные питания и они все присутствуют. Решил прошить биос и мульт. Прошивал три разные версии и это толку не дало... (мульт и биос прошивал одинаковыми версиями).
На usb по линиям дата заниженных сопротивлений нет. На всякий случай поставил новую батарейку CMOS. Оперативки менял 4 раза. Тестером проверял связь слотов с комбайном и светодиоды все горят.
Начал копать дальше и обнаружил что нет питания +LCDVDD на 9-10 пине JEDP. Это питание должно выходить из 1 ноги элемента U8. На 5 ногу +3VS приходит, а на 4 ногу ENVDD не приходит. Данный сигнал идёт с APU. Я приговорил комбайн и заказал новый. Приехал и запаял. Ситуация совсем не изменилась. Отпаял эту 5ти ногую U8 и замерил сопротивление на контакте ENVDD и сопротивление 10ком. В целом такое же сопротивление было и на родном комбайне. Решил припаять светодиод плюсом на 2 ногу флешки биоса, а минус на землю естественно и при включении платы светодиод моргнул только один раз. Обычно когда идёт инит он моргает множество раз.Пост карты нет. Идей больше нет куда можно капнуть. Помогите пожалуйста советом. Может я упустил ещё что-то...
 Заголовок сообщения: Re: Acer ES1-520 (B5W1E LA-D121P REV 1.0) Нет инициализации
СообщениеДобавлено: 12 июн 2023, 13:39
aux30 писал(а):
Ноут стартует
Когда вижу это слово пытаюсь понять что имеет ввиду мастер когда это пишет.. Просто включается? Есть инициализация, но нет изображения?
aux30 писал(а):
нет питания +LCDVDD
Ну естественно нет, инита же нет. можно было посмотреть сначала EDP_HPD
APU_PWRGD ?
APU_RST# ?
48мгц?
aux30 писал(а):
куда можно капнуть
не надо капать, придется потом утопленник чинить :)
СообщениеДобавлено: 12 июн 2023, 14:15
Здравствуйте, прощу прощения что вас смутили некоторые слова :)
APU_PWRGD 1.8V
APU_RST# 1.8V
48мгц увы не чем проверить(
EDP HPD замерил мультиметром и на этом сигнале показывает 0.02V
СообщениеДобавлено: 12 июн 2023, 14:37
APU точно новый?
Посткарты наверно тоже нет?
СообщениеДобавлено: 12 июн 2023, 14:40
APU с Али
Пост карта ITDR-2006
СообщениеДобавлено: 16 июн 2023, 14:05
Заказал другой комбайн. По результатам отпишусь.
СообщениеДобавлено: 27 июл 2023, 16:13
пришел другой комбайн и ситуация не изменилась....
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. acer aspire es1-520/es1-521/es1-522 series (B5W1E LA-D121P) греется PU601
Mikolkachih
04 апр 2018, 11:03
Mikolkachih Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer ES1-520 (Compal LA-D121P B5W1E REV: 1.0 ) Нет инициализации
bezumec55
14
2810
26 апр 2020, 11:19
lexa31273 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer ES1-520 (B5W1E LA-D121P rev 1.0) Нужен дамп
Даврон
27 фев 2018, 07:30
Даврон Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ACER ES1-520 (B5W1E LA-D121P) Не включается
JON[Ik]
22
9357
22 янв 2018, 06:03
JON[Ik] Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer es1-520 (B5W1E LA-D121P) пропадает питание
TMNT
14 апр 2018, 11:24
TMNT Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Fet_, Google [Bot] и гости: 22
