Текущее время: 10 май 2024, 08:13
prapar
Заголовок сообщения: Re: HIPER M650 горят силовые транзисторы. Добавлено: 28 июл 2023, 11:05 |
Зарегистрирован: 27 авг 2019, 20:05 Наличности на руках: 206.24
Сообщения: 319 Откуда: Красноярск
borvins писал(а): Если сетевая банка 10mF то 60W Банка пока 220х450 и в дежурном режиме если через лампу на ней 321в
borvins
Заголовок сообщения: Re: HIPER M650 горят силовые транзисторы. Добавлено: 28 июл 2023, 14:27 |
Зарегистрирован: 01 мар 2022, 08:32 Наличности на руках: 19.07
Сообщения: 756 Откуда: Lipetsk
prapar писал(а): Банка пока 220х450 Опасно в таком случае даже пытаться запускать на маломощной лампе, может опять пробить ключи. Radio2865 писал(а): система пытается удержать напряжения в банке из за низкой ёмкости Только в том случае если емкости банки не достаточно для работы PWM части на холостом ходу. Ну и имелся в виду конденсатор 20мкФ
borvins
Заголовок сообщения: Re: HIPER M650 горят силовые транзисторы. Добавлено: 28 июл 2023, 17:55 |
Radio2865 писал(а): Странные опыты вы делаете и советуете другим, приведу факты - если уменьшить либо ёмкость конденсатора либо индуктивность дросселя в цепи аккм то увидите как сильнее будет раскалятся лампа то бишь ток через предохранитель увеличится! Специально раздербанил рабочий FSP500-60GLN. Эксперимент проводил без дополнительной нагрузке на БП (на холостом ходу). 1) Сетевая банка 390мкФ 420В, защитная лампа 15Вт+40Вт+150Вт+250Вт. После старта напряжение на сетевой банке 406В, защитная лампа не горит, выходные напряжения в норме. Вложение: IMG_20230728_142126.jpg 2) Сетевая банка 22мкФ 450В, защитная лампа 15Вт+40Вт. После кратковременного старта напряжение на сетевой банке не измерял, защитная лампа горит, выходные напряжения отсутствуют. 3) Сетевая банка 22мкФ 450В, защитная лампа 15Вт+150Вт. После старта напряжение на сетевой банке 406В, защитная лампа не горит, выходные напряжения в норме. Вложение: IMG_20230728_150755.jpg Конечно мой опыт в ремонтах на уровне любителя и я не застрахован от ошибок. Предлагаю Вам провести подобный эксперимент и уточнить мои данные. В итоге было бы хорошо дополнить тему viewtopic.php?f=46&t=85898 готовым рецептом по безопасному ремонту APFC. ---------- Добавлено спустя 4 минуты 53 секунды: ---------- prapar писал(а): так может убрать лампу и попробовать на прямую запустить? Если APFC не исправен транзисторы опять сгорят.
Radio2865
Заголовок сообщения: Re: HIPER M650 горят силовые транзисторы. Добавлено: 28 июл 2023, 18:14 |
Зарегистрирован: 27 ноя 2016, 17:45 Наличности на руках: 97.45
Сообщения: 1005 Откуда: Ташкент
borvins писал(а): Эксперимент проводил без дополнительной нагрузке на БП Цель ремонта апфс - проверять с нагрузкой! Смысл включать без нагрузки - лишь узнать запустится ли апфс вообще! Но есть ситуации в которых апфс при ХХ запустится, а как сразу нагрузить сразу "Цык" и ключи в пробой, малый обём конденсатора не спасёт все равно ---------- Добавлено спустя 17 минут 1 секунду: ---------- borvins писал(а): Специально раздербанил рабочий FSP500-60GLN Этого конечно мало для опыта, вы бы пробовали и сдругими вендорами бп увидели бы как они могут проявить себя и они сбили б с толку вас, у меня с моими 2 тыс (и более) отремонтированных бп могу сказать что пусковой ток отличаются в зависимости разных производителей и топологии, были и такие что лампа и в дежурном режиме включалась при этом дежурка была абсолютно исправным, не говоря о ситуации когда был отпаян диодный мост и при этом тоже загорелся лампа хотя кз в цепи и не было ---------- Добавлено спустя 7 минут 12 секунд: ---------- borvins писал(а): Конечно мой опыт в ремонтах на уровне любителя и я не застрахован от ошибок предлагаю вместо этих опытов тратить свое время на внимательное изучения поврежденной цепи, и направлять всю свою вниманию на правильный режим работы шима его обвязки, цепи обратной связи итд. Где то обязательно сидит кто то который делает мозг и не забывать человеческии фактор типа сопли, ляпов при пайке, повреждении, проблемы с дорожками итд ---------- Добавлено спустя 3 минуты 13 секунд: ---------- borvins писал(а): Если APFC не исправен транзисторы опять сгорят.
если управления барахлит они в любом случае сгорят разница лишь ( с лампой накала) мягкий цык, без лампы - нехилый бабах с густым дымом ))
prapar
Заголовок сообщения: Re: HIPER M650 горят силовые транзисторы. Добавлено: 28 июл 2023, 18:50 |
Конкретно у M650 в схеме апфс куча биполярных транзисторов -толи 4 толи 6.- сравнивал с фсп 550 - там такого нет - всего два.. фсп 700 который рабочий через лампу которую я использую не запустился (напряжения не выдал и лампочка слегка помаргивала) borvins писал(а): 1) Сетевая банка 390мкФ 420В, защитная лампа 15Вт+40Вт+150Вт+250Вт. После старта напряжение на сетевой банке 406В, защитная лампа не горит, выходные напряжения в норме. Как я уже говорил мой M650 ведёт себя так же - только лампа загорается сравнительно сильно и не гаснет но для блоков с апфс это может быть и норма. Я использую эту схему - но она оринтировочно похожа
Последний раз редактировалось prapar 28 июл 2023, 18:58, всего редактировалось 1 раз.
borvins
Заголовок сообщения: Re: HIPER M650 горят силовые транзисторы. Добавлено: 28 июл 2023, 19:51 |
Radio2865 писал(а): В итоге перестал делать опыты с лампами так как твердо остановился на выборах 3 позиции ламп: Значит добавить в тему про лампы, так как этот вопрос всплывает регулярно.
