Текущее время: 11 май 2024, 12:23
 Заголовок сообщения: HP 15-080sr (DA0R62MB6E1 REV: E) Нет дежурных напряжений, нет S5_ON
СообщениеДобавлено: 30 июл 2023, 21:40
Пришел после другого сервиса где не смогли найти замыкание и перепахали все по линии +3VPCU кроме виновника замыкания мульта KB3940Q A1. Изначально грелся ШИМ NB670 из-за того что на линии +3VPCU сидел пробитый мульт, я заменил мультиконтроллер и появилась индикация подключения адаптера, но отсутствовали дежурки и так как флешки были шитые неизвестно чем я прошил их дампом с форума, после чего пропала и сама индикация, мульт не выдает ENABLE для ШИМ NB670, то есть отсутствует S5_ON, хотя сопротивление на линии нормальное, также #RSM_RST 0 вольт, то есть ресет не снят как я понял? Есть +3VPCU, есть ACIN - 3.3в. Хаб вроде жив, со снятым процом сопротивление по 1.05v 31 Om. Мульт рабочий, с платы где проц погиб. Может я не то прошил? Насколько критична прошивка не с тем BID? У меня на пластике Rev. 1970-100. Прикладываю то что прошил. На данный моент потребление платы 0.013 в, по всем стабилизаторам заниженных сопротивлений нет. Какие условия нужны чтоб был сигнал S5_ON и чтоб ресет был снят, прошу помощи
 ! Ciber SLasH писал(а):
Нарушение правил форума!!
II.10. Запрещается закачивать на форум схемы и любые другие файлы, которые уже есть на форуме.
II.12. Запрещается в сообщениях прикреплять схемы. Для этого есть соответствующая тема в каждом подразделе конкретного производителя.
Схема уже есть на форуме: search.php?keywords=r62&t=1393&sf=msgonly
 Заголовок сообщения: Re: HP 15-080sr (DA0R62MB6E1 REV: E) Нет дежурных напряжений, нет S5_ON
СообщениеДобавлено: 30 июл 2023, 23:06
может прошили не то.
бид - мб критичен.
условия - у вас же оно относительно работало, ну и верните взад ец прошивку.
и смотрите что происходит по кнопке как вариант.
не все платы обязаны сразу запускать s5_on после подачи питания от бп. гдето оно по кнопке включается.
СообщениеДобавлено: 31 июл 2023, 08:08
напишите, со старой прошивкой на кнопке "Вкл" было какое то напряжение?
СообщениеДобавлено: 31 июл 2023, 08:20
ingatr писал(а):
кнопке "Вкл" было какое то напряжение? Оно и сейчас есть, 3.3в
СообщениеДобавлено: 31 июл 2023, 08:37
у него вроде дежурка появляется после нажатия кнопки "Вкл"
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP Pavilion 15e-080sr (Quanta R62) Не устанавливаеться драйвер на видеочип
Homeniuk_Oleh
29
4263
11 апр 2019, 22:15
Homeniuk_Oleh Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus X51RL (X51RL REV 2.0) Нет дежурных напряжений
oleghomeua
01 июн 2014, 15:35
oleghomeua Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Aspire One D270 ( Quanta ZE7 DA0ZE7MB6D0 rev:D) Нет дежурных напряжений
dddcom
4387
28 авг 2014, 10:22
orbit Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. DELL 3521-1551 (VAWOO LA-9104P rev 1.0) Нет дежурных напряжений
в форуме Dell
softfile
5572
16 окт 2014, 10:15
softfile Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS X54H (K54LY REV. 2.0) Не включается, нет дежурных напряжений
EvGen.net
24
9928
10 мар 2015, 21:56
EvGen.net Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Dyadya_vanya91, man-410, REM и гости: 32
