Текущее время: 03 июн 2024, 12:38
 Заголовок сообщения: XBOX One S включается на 5 секунд и выключается
СообщениеДобавлено: 31 июл 2023, 11:09
Всем привет!
Есть XBOX One S 1681. Со слов клиента: вечером работала, утром при включении индикатор загорается на 5 сек примерно со звуковым сигналом включения, и со звуковым сигналом выключается. Изображения нет. Если нажимать "извлечь" также издаёт звук. Замеры всех контрольных точек соответствуют замерам на живых аппаратах как в дежурке, так и во включенном состоянии. При мониторинге осцилом в момент включения просадок не заметил. Сопротивления в точках:
GFXCORE ~ 1 Ом
CPUCORE ~ 2 Ом
NBCORE ~ 4,7 Ом
MEMIO 57 Ом.
Также проверил все пары по HDMI и USB - КЗ нет. Заведомо живой хард подкидывал. В режим автономного обновления или безопасный не входит.
Есть ли идеи?
 Заголовок сообщения: Re: XBOX One S включается на 5 секунд и выключается
СообщениеДобавлено: 31 июл 2023, 12:46
Есть точно такая консоль с такими симптомами, грешу на проц. Ребол не помог. После подключения консоли в сеть проверь как питания подымаются. У меня четыре раза появляются и пропадают напруги, потом тишина, после нажатия на кнопку включения, консоль отключается через 5 сек со звуком выключения.
СообщениеДобавлено: 31 июл 2023, 15:19
submitred
Напруги поднимаются и до выключения держатся. Единственное что заметил, в зависимости от нагрузки видимо, первые пару секунд напряжение на проце слегка гуляет менее чем на 0.1 В. Не думаю что критично, скорее всего подстраивается под нагрузку. В похожей теме человек писал что в 90% случаев проблема с югом X861949-007 при подобном поведении, думаю буду заказывать с алика, по результатам отпишусь.
СообщениеДобавлено: 31 июл 2023, 15:52
Юг я менял, результата нет.
СообщениеДобавлено: 31 июл 2023, 19:26
submitred
Ещё у меня были мысли на EMMC, но не нашёл дампов. Понимаю что там ключи и т.п. но думал может хоть изо с ошибкой выдаст если в прошивке проблема. А Юг меняли на заведомо живой или также с Алика "100% orig NEW tested ultra top"?
СообщениеДобавлено: 31 июл 2023, 19:40
Заведомо живой
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. xbox one x выключается через 13 секунд
saiken2006
09 июн 2022, 19:44
DSVickUA Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Xbox one S выключается через 30 секунд
submitred
27 фев 2023, 16:17
submitred Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ОШИБКА Е100 на XBOX ONE X /ONE S
Oleh Molinskyi
27
11847
13 дек 2023, 16:17
VictorMan Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. XBOX ONE X /ONE S НЕТ ИЗОБРАЖЕНИЯ НА IPS
Andrush
12
4589
26 июн 2021, 01:01
Andrush Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. xbox one S включается и через 1-2 сек выключается
grifon20062
4410
08 янв 2024, 08:02
hicks Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 13
