Текущее время: 23 май 2024, 06:54
 Заголовок сообщения: Acer Nitro AN515-52 (La-F952P) Вентиляторы на всю
СообщениеДобавлено: 31 июл 2023, 17:11
Здравствуйте. Подскажите в какую сторону диагностировать.
Вентиляторы в ноутбуке, начинают работать, на полную мощность, спустя секунд 10 после включения.
Температуры в винде, без нагрузки, не выше 40 градусов.
"Чтоб дело мастера боялось,
он знает много страшных слов." (С)
 Заголовок сообщения: Re: Acer Nitro AN515-52 (La-F952P) Вентиляторы на всю
СообщениеДобавлено: 31 июл 2023, 18:09
с чистого биоса начать наверно таки надоть
Компонентный ремонт ноутбуков в Краснодаре. +7 961 5O8-57-55 ( не посредник )
СообщениеДобавлено: 31 июл 2023, 18:13
valera_sh
Посмотрите, не ваша проблема?? https://www.youtube.com/watch?v=BPDyFacDaOw
СообщениеДобавлено: 31 июл 2023, 18:25
Если проблема проявляется и в биосе и в лине, то ноги у этого идут к мульту, как из прошивки считал, так и работает
 Заголовок сообщения: Re: Acer Nitro AN515-52 (La-F952P) Вентиляторы на всю  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 31 июл 2023, 19:56
Проблема была в кривом видеодрайвере, а что бы вентиляторы, не начинали вращаться на всю после включения, необходимо было полностью обесточить плату. Мульт хранил то значение работы вентиляторов на максимум.
Странная неисправность устранена странными действиями.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Подойдет ли кулер от Nitro AN515-51 для Nitro AN515-54 ???
Costabrava
04 фев 2023, 22:27
Kototip Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer Nitro 5 AN515-52 (LA-F952P) Перегрев
veseliy
4378
30 апр 2020, 09:17
Strannik Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer Nitro 5 AN515-52-57SA (DH5VF LA-F952P) нет реакции на кнопку включения
awko88
03 сен 2020, 10:50
awko88 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer Nitro AN515-52 (DH5VF La-F952P) не включается
pinki25
3967
15 мар 2021, 13:13
pinki25 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer Nitro 5 AN515 (LA-F952P) помогите опознать шим
djtorian
18 мар 2021, 14:05
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 20
