Текущее время: 19 май 2024, 15:54
 Заголовок сообщения: Acer MA50 (JM50 REV:2.1) Определение элемента Q9105
СообщениеДобавлено: 19 июл 2023, 14:21
Здравствуйте! После залития на плате выгорел пятиногий элемент, по схеме это Q9105. Но почему то отсутствует описание номинала. Подскажите пожалуйста, что это и что можно поставить в замен.
 Заголовок сообщения: Re: Acer MA50 (JM50 REV:2.1) Определение элемента Q9105
СообщениеДобавлено: 19 июл 2023, 14:34
Любую схему асус/пегатрон откройте, и на странице с SUSB_PWR найдите :-):
например PUMD12 и т.д.
Ремонт моноблоков, ноутбуков, промышленных и медицинских компьютеров, в Нижнем Новгороде 415-61-97. быстро, качественно.
СообщениеДобавлено: 19 июл 2023, 15:32
Первый попавшийся пегатрон и тоже нет номинала. Почему так?
---------- Добавлено спустя 1 час 15 минут 3 секунды: ----------
Нашёл похожее, это UMC4N.
СообщениеДобавлено: 25 июл 2023, 21:22
Подскажите пожалуйста, в точке +12VSUS сейчас напряжение 13.8V, я правильно понимаю что это в пределах нормы?
СообщениеДобавлено: 25 июл 2023, 23:03
hddvrn
Да
СообщениеДобавлено: 26 июл 2023, 19:22
Так же вылетел кодек ALC271X-VB6 (пробит на короткое), могу я его заменить без последствий на ALC275? Datasheet на ALC275 не нашёл. Могу её сдёрнуть с платы Sony, по сравнению описания ног по схеме они идентичны. А взаимозаменяемы ли?
---------- Добавлено спустя 1 час 55 минут 16 секунд: ----------
Шаг ног не подходит :-(
СообщениеДобавлено: 26 июл 2023, 22:36
hddvrn писал(а):
ALC271X
можно воспользоваться поиском кто что менял
viewtopic.php?p=932434#p932434
viewtopic.php?p=822335#p822335
viewtopic.php?p=784935#p784935
viewtopic.php?p=739185#p739185
viewtopic.php?p=715669#p715669
viewtopic.php?p=628200#p628200
viewtopic.php?p=548676#p548676
СообщениеДобавлено: 27 июл 2023, 23:52
Спасибо! Поиском конечно пользовался, но не увидел что бы меняли ALC271X на ALC275, вот и спросил. Я уже вчера заказал ALC269 6x6 mm. Посмотрю как приживётся. ALC271X 6x6 не нашёл по адекватной цене. На буке ещё придётся менять клаву и аккум (его вообще нет).
---------- Добавлено спустя 1 час 9 минут 18 секунд: ----------
И ещё вопрос, подскажите пожалуйста. При подаче питания, сразу происходит старт (не нажимая кнопку питания), для этой модели нормальное поведение? Учитывая отсутствие АКБ.
СообщениеДобавлено: 02 авг 2023, 14:31
Заменил ALC271X на ALC269, всё успешно, звук появился, после установки драйверов микрофон, наушники и динамики работают нормально.
Но случилась неприятностьь, при окончательной сборке, когда устанавливал wifi, соскочил болтик и упал в районе памяти. Так как АКБ встроен и подключен, всё это дело естественно под напряжением. В итоге сдох мульт NPCE795LA0DX, ушёл в короткое по +3VA_EC. Заменил мульт на NPCE791LA0DX. Читал что их меняют viewtopic.php?p=104478#p104478 (правда на оборот, но какая разница). В итоге старта нет.
+3VA_EC = 3.3V
AC_IN_OC = 3.3V
LID_SW# = 3,3V
На кнопке питания +3V
SUSB_EC# - отсутсвует, сопротивление между землёй и SUSB_EC# = 4,4к
ЕС на 2 ноге (SO/SIO1) осциллом видно что импульсы проскакивают.
Подскажите пожалуйста, почему отсутствует SUSB_EC#? Мульт не подходит, или он тоже дохлый?
СообщениеДобавлено: 02 авг 2023, 14:46
замена 91 вместо 95 может не прокатить. ставим что было и тогда смотрим далее.
СообщениеДобавлено: 02 авг 2023, 15:47
Это конечно идеальный вариант. Уже заказал, только ждать долго.
PM_RSMRST# тоже - 0V
СообщениеДобавлено: 03 авг 2023, 13:48
Только сейчас обратил внимание, по схеме стоит NPCE794LA0DX, а на плате стоял NPCE795LA0DX. Они взаимозаменяемы на этой платформе если он на схеме? Просто есть возможность по месту купить NPCE794LA0DX.
 Заголовок сообщения: Re: Acer MA50 (JM50 REV:2.1) Определение элемента Q9105  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 10 авг 2023, 18:32
Отвечу сам, NPCE794LA0DX замечательно подходит на этой платформе вместо NPCE795LA0DX.
Всем помогающим Большое спасибо! Тема закрыта.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. aser MA50 (ma50) залит водой.
vdv22
25 июн 2015, 10:46
vdv22 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. acer aspire ma50 (jm50 rev:2.1) цветной шум на матрице
hotab5
06 июл 2015, 09:34
hotab5 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer Aspire M3-581TG MA50 JM50 Rev 2.1 (Pegatron) Не включается.
Агарон
15
5693
10 июн 2016, 17:50
Агарон Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer M3 MA50 (JM50 REV:2.1) Отключение впаенного ОЗУ
Nurzone
27 апр 2016, 08:27
Nurzone Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer Aspire M3-581TG ( MA50 JM50 Rev 2.1) Циклический рестарт, нет VCORE
Андрей Г.
25 ноя 2016, 11:09
Андрей Г. Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: ihepov и гости: 18
