Текущее время: 17 май 2024, 04:44
ruv
Заголовок сообщения: Re: Взамозаменяется процессоров 6 и 7 поколения Intel серии U Добавлено: 02 авг 2023, 14:56 |
Зарегистрирован: 07 мар 2011, 00:13 Наличности на руках: 1,629.18
Сообщения: 4199 Откуда: N. Novgorod
Если в прошивке есть поддержка, то заменяемы
Garfield1994
Заголовок сообщения: Re: Взамозаменяется процессоров 6 и 7 поколения Intel серии U Добавлено: 02 авг 2023, 15:01 |
Зарегистрирован: 01 окт 2019, 16:10 Наличности на руках: 221.86
Сообщения: 168 Откуда: Gdańsk, Rzeczpospolita Polska
ruv писал(а): Если в прошивке есть поддержка, то заменяемы Не подскажите как выяснить поддерживаемые CPU ID в прошивке BIOS? У кого-то из блогеров видел, когда творили подобные замены, искать придётся долго, так как не помню у кого, вроде у Володи (PC Expert), но это не точно ) UPD: в теме viewtopic.php?f=181&t=63586 вроде нашёл что нужно, сейчас буду проверять
ruv
Заголовок сообщения: Re: Взамозаменяется процессоров 6 и 7 поколения Intel серии U Добавлено: 02 авг 2023, 15:40 |
Не надо этих инвалидов ютуба смотреть , надо просто открыть несколько прошивок, которые Асус делал для этих плат, выбрать нужную и зашить(UX410: UA, UAK, UAR, UQ, UQK, UFR) А! еще проц впаять
Garfield1994
Заголовок сообщения: Re: Взамозаменяется процессоров 6 и 7 поколения Intel серии U Добавлено: 02 авг 2023, 17:13 |
ruv писал(а): Не надо этих инвалидов ютуба смотреть Ну чего вы так сразу?) На самом деле много чего полезного от них узнал для себя) Есть конечно ребята, которые вызывают крайнее недоумение, но я благо могу это фильтровать ruv писал(а): надо просто открыть несколько прошивок, которые Асус делал для этих плат, выбрать нужную и зашить(UX410: UA, UAK, UAR, UQ, UQK, UFR) Понял! Полезно) Буду разбираться) ruv писал(а): А! еще проц впаять Выпаять из платы леново T460s удалось В плате померла некая микруха ThinkEngine, разбираться с этим не особо хотелось, так как от этого леново остались лишь ошмётки, тем более она была заклеена леново-компаундом. Выбрал тактику греть плату лишь низом, разогрел до 200 градусов, немного подогрел верхом, шары расплавились, а далее "отковырял" от платы, благо проц отпаялся без повреждений, по сопротивлениям был ОК, надеюсь живой
vzrivpaket
Заголовок сообщения: Re: Взамозаменяется процессоров 6 и 7 поколения Intel серии U Добавлено: 02 авг 2023, 18:16 |
Зарегистрирован: 30 мар 2016, 04:43 Наличности на руках: 3,282.25
Сообщения: 1741 Откуда: Moscow
Garfield1994 писал(а): Выпаять из платы леново T460s удалось Здравия. Вы в курсе что такое Boot Cuard Profile ??? У T460s (NM-A421) он 4FVE и активен.
Garfield1994
Заголовок сообщения: Re: Взамозаменяется процессоров 6 и 7 поколения Intel серии U Добавлено: 03 авг 2023, 12:59 |
vzrivpaket писал(а): Здравия. Вы в курсе что такое Boot Cuard Profile ??? У T460s (NM-A421) он 4FVE и активен. Хм, пока с ним сталкивался лишь при очистке МЕ биоса, а какие проблемы могут возникнуть если его впаяю? Не заведётся? Вроде как на сколько знаю, то бут гуард критичен если допустим помер проц, а мост отдельно, и придётся менять именно на такой же проц что бы всё заиграло, а тут комбайн, это так критично?
Garfield1994
Заголовок сообщения: Re: Взамозаменяется процессоров 6 и 7 поколения Intel серии U Добавлено: 03 авг 2023, 19:32 |
Doc писал(а): Фатально бутгуард в хабе (процу отдельно на него пофиг), здесь хаб в проце неделимо Понял, а значит толку с этого проца ноль :( На будущее возьму на заметку сливать биос и проверять нет ли профиля бутгуарда Ну хорошо, а например если этот проц всадить в другую плату от такого же леново, такая операция имеет место быть?
