Текущее время: 21 май 2024, 14:06
Внимание! Скачивание вложения в этом разделе стоит 10 Баллов. Attention! Cost for attachment in this forum is 10 Points.
Заголовок сообщения: Re: Плата LVDS моноблока Powercool Добавлено: 13 фев 2023, 10:59 |
Зарегистрирован: 23 июл 2011, 14:13 Наличности на руках: 14,551.22
Сообщения: 11520 Откуда: Ульяновск
dionis_ писал(а): точнее поменял с рабочей платы p24q40h Может 25 серии, а не 24? По сути, это полноценная плата монитора получается, по внешнему виду, да и моноблок, наверное, может работать в режиме монитора. Так он тоже не показывает? Тогда: проверить все вторичные питания на плате, посмотреть генерацию на кварце, вычитку с флешки. Все будет в норме - попробовать сменить контроллер / процессор.
Заголовок сообщения: Re: Плата LVDS моноблока Powercool Добавлено: 13 фев 2023, 16:26 |
Так вроде и что до, и что дальше делать расписал? Или осциллографа нет? Отсутствие схемы не должно быть проблемой. Импульсные питания отлавливаются на ура по дросселям, линейные питания - по линейным стабилизаторам на плате. Да и сделать замеры на электролитических и керамических конденсаторах, стоящих явно по питанию не должно вызывать трудностей. И у вас есть большое подспорье - живые платы для сравнения.
dionis_
Заголовок сообщения: Re: Плата LVDS моноблока Powercool Добавлено: 14 фев 2023, 00:23 |
Сообщения: 33 Откуда: Чуваш
Так то Вы конечно правы, казалась бы все просто, но осциллографа и правда нет (( Да и без схемы не совсем понятно, какой кондер стоит по питанию ( Вторая, исправная плата есть - буду пробовать вернуть к жизни второй моноблок, чтобы на сравнивать напряжения на исправной и нет плате. Но в душе то, надежда. что я не первый, что есть тот кто уже столкнулся с такой проблемой и знает ее 100% решение. Ну что ж поделать. если решение будет - обязательно поделюсь. Проблема еще в том, что я не могу понять - кто виноват, экран настолько темный что не видно подсветку (( Хотя напряжение подается. Даже с хорошим фонариком не видно что есть изображение. Делаю вывод что именно изображение нет, а подсветка есть.
dionis_
Заголовок сообщения: Re: Плата LVDS моноблока Powercool [РЕШЕНО] Добавлено: 04 авг 2023, 10:40 |
РЕШЕНО ! Тему можно закрывать - на обеих платах вышла из строя микросхема памяти w25q40. Поменял прошил, все работает. Прошивочку приложил!
