Текущее время: 11 июн 2024, 01:24
fivekain
Заголовок сообщения: EX2510G (LA-B162P) нет инита Добавлено: 04 авг 2023, 12:14 |
Зарегистрирован: 21 дек 2018, 09:27 Наличности на руках: 49.31
Приветствую посетившего мою тему!
И так, имеется бук: SoC: i3-4005U; EC: KB 9022Q D; VGA: GeForce 820M.
Залили через кнопки тачпада, много жижи попала на мульт, снял, отправил в УЗ, высушил, много дорог было съедено. Восстановил все это дело вместе с обвзякой, поставил новый мульт, прошил, основную флешку за компанию (нарезал с офф. сайта v. 1.11). Аппарат стартует, висит на статичном потреблении 0.44В, что с памятью, что без, другую DDR3L подкидывал, напряжения на памяти все на месте. Мульт повторно менял, с аналогичного донора с дохлым SoC.
+3VALW - 3,3В; +5VALW - 5В; +3VALWP - 3,3В; +5VALWP - 5В; +3VS_OUT - 3,3В; +5VS_OUT - 5В; +CPU_CORE - 1,7В; +1.05VS_VTT - 1,05В; +VGA_CORE - 1В; +1.5VSDGPU - 1,35В; ?
На мульте: +3VALW_EC - 3,3В; +EC_VCCA - 3,3В; EC_ACIN - 3,3В; EC_ON - 3,3В; ADP_I - 0,19В; LID_SW# - 3,3В; EC_KBRST# - 3,3В; PLT_RST# - 3,3В; EC_RST# - 3,3В; EC_PME# - 3,3В; PCH_RSMRST# - 3,3В; EC_RTCRST# - 0В; SPOK - 3,3В; SYSON - 3,3В; SUSP# - 3,3В; MAINPWON - 3,3В; PCH_PWROK - 3,3В; PM_SLP_S3# - 3,3В; PM_SLP_S5# - 3,3В;
Что я проглядел?
fivekain
Заголовок сообщения: Re: EX2510G (LA-B162P) нет инита Добавлено: 04 авг 2023, 13:15 |
guar33 писал(а): поставили мульт такойже? Конечно, так же KB 9022Q D два раза уже ставил)
fivekain
Заголовок сообщения: Re: EX2510G (LA-B162P) нет инита Добавлено: 04 авг 2023, 13:32 |
guar33 писал(а): PM_SLP_S4# 3,3В присутствуют guar33 писал(а): VCCST_PG_EC 3,3В присутствуют ---------- Добавлено спустя 2 минуты 9 секунд: ---------- fivekain писал(а): напряжения на памяти все на месте все, да не все DIMM_DRAMRST# - 0,12В, вычитки SPD памяти нет. при старте есть кратковременный пакет на флешке SPI (видимо обращение к ME) и тишина. ---------- Добавлено спустя 3 минуты 21 секунду: ---------- H_CPUPWRGD - 1,05В
fivekain
Заголовок сообщения: Re: EX2510G (LA-B162P) нет инита Добавлено: 14 авг 2023, 10:46 |
guar33 писал(а): Насколько я понимаю,EC_RTCRST сигнал для сброса настроек биос при наличии Q52 как я понял ---------- Добавлено спустя 1 минуту 14 секунд: ---------- Нашел у себя LA-991P, вообще не ковырянную с аналогичным поведением. На LPC шине есть обмен, но постов нет, все напряжения подняты, как и на этой плате.
Away
Заголовок сообщения: Re: EX2510G (LA-B162P) нет инита Добавлено: 14 авг 2023, 12:42 |
Зарегистрирован: 07 фев 2013, 19:13 Наличности на руках: 1,304.27
Сообщения: 1628 Откуда: 161
В этом месте платы внимательно на наличие гнили посмотреть. После залития через тачпад обычно гниет в этом месте и дорожки под пластиной проца Вложение: 002.jpg
fivekain
Заголовок сообщения: Re: EX2510G (LA-B162P) нет инита [РЕШЕНО] Добавлено: 15 авг 2023, 12:31 |
Away там все гуд, знаем это место, страпы для выборки хасвелла/бродвелла ruzalit писал(а): посткарта не подходит чтоли под compal пост карта Вертьянова ruzalit писал(а): Возможно в переходном отверстии контакт сгнил Возможно, но ничего не нашел, буду перекидывать камень на доску с мертвым по USB. К тому же, как я уже писал выше, нашел LA-991P с аналогичным поведением, которая ну вообще не копалась) Перекину SoC - отпишусь =)
