Текущее время: 04 май 2024, 14:27
 Заголовок сообщения: SONY VAIO PCG-71211 (VPCEB3S1R) ВЫРУБАЕТСЯ ЧЕРЕЗ 50 СЕК.
СообщениеДобавлено: 15 мар 2013, 18:14
SONY VAIO PCG-71211 (VPCEB3S1R) - Принесли на ремонт, повозился, прочитал на форуме неисправность, а не исправность у него была (выключался через 33 секунды) как я понял по прочитаному это северный мост intel HM55, я его поменял потом прошил биос и все заработало отдал клиенту, через 3 дня принес с той же проблемой. Я поменял на нем 3 моста, две новые, все как положено в упаковке шары заводские. Меня смущает больше всего то, что на керамическом конденсаторе рядом с ним появляется сопративление 40 Ом. когда я его грею где то градусов 40-70 сопротивление становится 1-2 Ом. А без моста там где то 500-700 Ом.
Я вот понять не могу дело в мосте или в чем то другом ???
 Заголовок сообщения: Re: SONY VAIO PCG-71211 (VPCEB3S1R) ВЫРУБАЕТСЯ ЧЕРЕЗ 50 СЕК.
СообщениеДобавлено: 17 мар 2013, 14:09
33 секунды - это, вообще-то, в первую голову - проблема МЕ региона, а уже, во-вторую - мост, термосенсоры и т. д.
Тему BD82HM55 - борьба с прошивкой читали? Биос (с чистым МЕ) шили?
С проблемой сопротивления при нагреве тоже надо бы разобраться - чудеса какие-то рассказываете... Что, на всех мостах так? И греете - точно, всего до 40-70 градусов?
Что за конденсатор?
И платформу нужно указывать...
СообщениеДобавлено: 17 июн 2013, 11:45
Спасибо за советы ) То что сопротивление на конденсаторе это я понял потом что это нормально. Проблему решил купив новую плату. Там померил сопротивление такое же было как и на старой... Причину я так и не понял(
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Sony VAIO VPCEB3S1R (M961_MP_MB MBX-224 Rev 1.1) Не включается.
в форуме Sony
Piglet666
21 сен 2019, 00:06
Piglet666 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Sony PCG-71211 (M961_MP_MB (MBX-224)) включается и сразу выключается
в форуме Sony
IG67
04 дек 2015, 18:25
IG67 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Продам Palmrest Sony PCG-71211 (VPCEB1E1R)
klopesok
19 ноя 2018, 17:49
klopesok Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Sony PCG-71211 по деталям
MageWarrior
07 авг 2019, 14:15
MageWarrior Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. PCG-71211 (m961_mp_mb) Залит
в форуме Sony
Kript
2164
08 ноя 2015, 20:29
nal Перейти к последнему сообщению
