Текущее время: 17 июн 2024, 03:14
vzrivpaket
Заголовок сообщения: Re: HP 4340s (Richie MB 11241-1 48.4RS01.011) Нужен DIS bios Добавлено: 08 авг 2023, 13:36 |
Участник АСЦ |
Зарегистрирован: 30 мар 2016, 04:43 Наличности на руках: 3,286.27
Сообщения: 1745 Откуда: Moscow
Вот еще дамп old версии. з.ы. Можно с оф_сайта взять старый апдейд F.43 , замастырить биосину , прошить. А там будет видно.
omenwolf
Заголовок сообщения: Re: HP 4340s (Richie MB 11241-1 48.4RS01.011) Нужен DIS bios Добавлено: 08 авг 2023, 17:37 |
Зарегистрирован: 27 июл 2016, 12:08 Наличности на руках: 10.04
Сообщения: 80 Откуда: Odessa
vzrivpaket писал(а): Вот еще дамп old версии. з.ы. Можно с оф_сайта взять старый апдейд F.43 , замастырить биосину , прошить. А там будет видно. на матери есть наклейка 55.4rs01.011 написано, но гугл только пару ссылок выдаёт и то купить мать( ---------- Добавлено спустя 3 часа 4 минуты 25 секунд: ---------- Vladimir_70 писал(а): Здесь посмотрите С этим Биос, нет звука, но всё работает Хм)) изначально была вообще у этого ноута, трабл он не работал с памятью в думал режиме, тоесть с 1 восьмёркой он работал быстрее чем с двумя, а память мелкого объема 1+1 или 4+2 работала шустро. Планки менял, процы подкидывал. Что только не делал, и вот перепрошил Биос чистым дампом на свою голову((
Заголовок сообщения: Re: HP 4340s (Richie MB 11241-1 48.4RS01.011) Нужен DIS bios Добавлено: 10 авг 2023, 07:45 |
Зарегистрирован: 23 июл 2011, 14:13 Наличности на руках: 14,587.36
Сообщения: 11548 Откуда: Ульяновск
В поисках magic bios... А нет у HP (у почти всех производителей) того времени деления прошивок на dis и yma, зато видео уже пришло время на покой отправиться. Но это же не интересно?
omenwolf
Заголовок сообщения: Re: HP 4340s (Richie MB 11241-1 48.4RS01.011) Нужен DIS bios Добавлено: 10 авг 2023, 09:28 |
igils писал(а): А нет у HP (у почти всех производителей) того времени деления прошивок на dis и yma, зато видео уже пришло время на покой отправиться. Но это же не интересно? при всём уважении не согласен с вами) делал дамп чтоб почистить регион и что-то пошло не так(( перепробовал куча биосов с вилаба под 4340s и все они не видят дискретку, а вот с Биос от 4540s видик есть но нет звука, и дискретка идеально работает ....ну ене парадокс)
kolia1984
Заголовок сообщения: Re: HP 4340s (Richie MB 11241-1 48.4RS01.011) Нужен DIS bios Добавлено: 10 авг 2023, 10:05 |
Зарегистрирован: 27 июл 2017, 16:20 Наличности на руках: 465.07
Сообщения: 325 Откуда: Ивано-Франковск
omenwolf писал(а): видик есть но нет звука Установите чистую ОСь, что бы удостовериться программная проблема или нет.
omenwolf
Заголовок сообщения: Re: HP 4340s (Richie MB 11241-1 48.4RS01.011) Нужен DIS bios Добавлено: 10 авг 2023, 10:28 |
kolia1984 писал(а): Установите чистую ОСь, что бы удостовериться программная проблема или нет. ставил kolia1984 писал(а): Установите чистую ОСь, что бы удостовериться программная проблема или нет. пробовал,) ---------- Добавлено спустя 8 минут 37 секунд: ---------- ура) я нашел биос который магическим образов завёл дискретку и не отобрал звук, НО теперь не работает 2канальный режим на большой обьем оперативы(8+8) планки 1+2 и например 4+2 работают шустро и быстро , а вот 8+8 дико тормозят работу системы(( планки пробывал любые и разные, их есть много у меня. куда можно копнуть?) ---------- Добавлено спустя 4 минуты 10 секунд: ---------- меня интересует что в этой птатформе отвечает завключения режима памяти в дуал мод? процы подкидывал , их исключаю
omenwolf
Заголовок сообщения: Re: HP 4340s (Richie MB 11241-1 48.4RS01.011) Нужен DIS bios Добавлено: 10 авг 2023, 12:17 |
Edn писал(а): Пробуйте Я нашёл вроде подходящий Биос, но щас оперативка не хочет на большом объеме работать в дуал режиме
