Текущее время: 20 май 2024, 17:13
 Заголовок сообщения: IdeaPad 3 15ARE05 (NM-C861) отключить набортную память
СообщениеДобавлено: 03 авг 2023, 08:19
Здравствуйте, коллеги
Руководствовался темой
viewtopic.php?f=58&t=123808&hilit=%2Anm+c861%2A
Переместил страп, зашил официальный Биос.
Набортная память действительно отключилась, но модули работают весьма своеобразно.
Если поставить память с 4-мя чипами на одной стороне - ноут стартует и видит 4гб, даже если поставить 8. На некоторых версиях Биос стартует даже с 2-мя, но в биосе видит 4, Винду соответственно не грузит.
При этом с 4-мя Гб работает корректно.
СПД у памяти не вычитывается, в аиде нельзя посмотреть тип установленной памяти
Как будто переделка... Переделана не до конца...
Может подскажите чего?
 Заголовок сообщения: Re: IdeaPad 3 15ARE05 (NM-C861) отключить набортную память
СообщениеДобавлено: 08 авг 2023, 16:13
Volich ко мне тут как раз вернулся "переделанный" аппарат, с проблемой "не работает микрофон и выход на наушники"
Прошивка эта: ссылка , из переделок только страп передвигал
При заливке родной прошивки и обратной переделке, проблема пропадает. Так что вопросы к прошивке от уважаемого phix, что и как он там нарезал, всё же есть... :du_ma_et:
PS Свои нарезки версий DZCN38WW и DZCN43WW, с передвинутым страпом, вообще работать отказываются.
UPD:
Прошивка от phix по ссылке выше имеет версию E7CN46WW и соответствует аппарату модели ideapad 5-15ARE05 (плата NM-C811)
Аппарату модели IdeaPad 3-15ARE05 (плата NM-C861) соответствует прошивка версии DZCNxxWW
Так что не удивительно, что с этой прошивкой возникают проблемы, потому что она не для этой модели. Переделка по ссылке выше не корректная :du_ma_et:
PPS С родной прошивкой так и не выходит отключить набортную память (((
Последний раз редактировалось Абитуриент 08 авг 2023, 18:39, всего редактировалось 2 раз(а).
...я стараюсь, честно стараюсь!...
 Заголовок сообщения: Re: IdeaPad 3 15ARE05 (NM-C861) отключить набортную память  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 08 авг 2023, 18:18
Вернул всё в зад и перепаял память, страны поставил соответственно микрону (был самсунг).
Всё работает, память в слоте тоже видится нормально.
С тем биосом и правда не работает набортная память.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo IdeaPad S54 (HuaQin NB8606_MB_V4) отключить набортную память
Dima08h
11
468
20 янв 2024, 18:02
Dima08h Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo IdeaPad 3 15ARE05 (NM-C861) BIOS
mantza
31 дек 2020, 22:23
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. IdeaPad 3 15ARE05 81W4 (NM-C861) Переделка на DIMM_ONLY
Абитуриент
13
4842
13 авг 2022, 05:54
Seven Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Ideapad 3 15ARE05 (NM-C861) Опознать емкость
megabyteural
05 июл 2022, 10:06
megabyteural Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. lenovo ideapad 3 (15ARE05 NM-C861) нужен биос
в форуме Поиск BIOS
sanchelo81
2438
03 апр 2023, 16:48
Сейчас этот форум просматривают: Itmasters, masterjaknotebook, nan3g, sasha_m, swmobile и гости: 9
