Текущее время: 08 май 2024, 11:47
AlexCreating
Заголовок сообщения: Asrock z77 extreme6 не видит оперативную память после обновления bios Добавлено: 09 авг 2023, 09:21 |
Зарегистрирован: 24 янв 2022, 12:31 Наличности на руках: 26.02
Сообщения: 34 Откуда: Луганск
Железо: Плата Asrock z77 extreme6 Проц: Intel core i7-3770k Оперативная память: (khx18c10at3k2/16x) Kingston Hyper X по 8Гб 1866Мгц DDR3 - 2 шт.
Владелец утверждает, что после обновления прошивки BIOS стандартными утилитами, прошивка завершилась успешно, комп рестартанулся и повис в рецикле. На плате имеется встроенная пост карта - пост код 10. Все указало на оперативную память, отказавшись верить, что сразу 2 плашки скоропостижнулись, решено было обновить BIOS на программаторе. Прошился с оф сайта до последней версии и нет результата. Подкинул тестовую память на 1333Мгц - комп стартанул, все слота рабочие. Судя по оф сайту ASRock эта плата вообще не поддерживает конкретно эту модель памяти. В добавок сам проц, судя по спецификации, не работает с оперативой с частотой выше 1600Мгц. НО! это же все работало, возможно на низких частотах, но работало. Есть ли вероятность, что в биосе что-то было настроено, чтобы все это подружить, а после обновы все слетело, хоть и в теории автоматом память должна была частоту понизить (но это не точно). Либо все таки обнова была кривая и что-то пошло не так, спалив 2 плашки памяти? Пробовал выставлять для памяти разную частоту, тайминги и без изменений. К сожалению не было возможности воткнуть эту память в комп, где она точно поддерживается и должна работать.
ivanov
Заголовок сообщения: Re: Asrock z77 extreme6 не видит оперативную память после обновления bios Добавлено: 09 авг 2023, 09:42 |
Зарегистрирован: 05 дек 2019, 10:37 Наличности на руках: 475.80
AlexCreating писал(а): а после обновы все слетело да зашить стоковый биос память проверить AlexCreating писал(а): в теории автоматом память должна была частоту понизить не всегда так
AlexCreating
Заголовок сообщения: Re: Asrock z77 extreme6 не видит оперативную память после обновления bios Добавлено: 09 авг 2023, 12:56 |
ivanov писал(а): зашить стоковый биос Знать бы какой там стоковый А проверить пока не на чем
AlexCreating
Заголовок сообщения: Re: Asrock z77 extreme6 не видит оперативную память после обновления bios Добавлено: 09 авг 2023, 19:01 |
ivanov писал(а): самый старый Перебрал уже все варианты. Не хочет стартовать... Может копнуть в сторону XMP профиля в самой SPD памяти и там что накрутить? Но вот что, есть какие может у кого идеи?
kolia1984
Заголовок сообщения: Re: Asrock z77 extreme6 не видит оперативную память после обновления bios Добавлено: 09 авг 2023, 20:24 |
Зарегистрирован: 27 июл 2017, 16:20 Наличности на руках: 468.07
Сообщения: 324 Откуда: Ивано-Франковск
AlexCreating писал(а): Подкинул тестовую память на 1333Мгц - комп стартанул, все слота рабочие Весь ремонт надо завершить на установке рабочей памяти нужного обьема, а искать причину, почему конкретно эти планки не работают на имеющейся плате можно бесконечно.
