Текущее время: 28 май 2024, 10:14
Виктор1985
Заголовок сообщения: Acer Aspire7736zg (JV71-MV) не включается [РЕШЕНО] Добавлено: 10 авг 2023, 11:45 |
Зарегистрирован: 29 авг 2021, 04:26 Наличности на руках: 685.64
Сообщения: 864 Откуда: Гурзуф
Ноут знакомого перекупа, попросил глянуть. Ремонт ноутов - хобби. Бегло глянул, сопротивления все в норме, изначально был почему-то толи автостарт, толи силовые дежурки до кнопки, вобщем на шим дежурок isl62392hrtz приходили все энейблы. Шим выдавал 3.3 ldo, так же силовые 3d3v_pwr, а вот вместо 5v_pwr было всего 2в, далее соответственно питания не поднимались, потребление около 100мА. Глянул осциллографом на дросселе по 5v со стороны шима - очень короткий шим сигнал, а затем ровные 2в. Заказал новый шим, вчера вечером поставил- результат такой: пропал автостарт, потребление до кнопки в норме (0.013A), пропали энейблы на силовые дежурки, шим выдаёт немного завышенный ldo-3.8в, ну и никакой реакции на кнопку. Основные сигналы для запуска на мульте проверил. Трансляция кнопки в юг есть. На x3, x4 генерация есть. С юга(ich9)- тишина. Что происходит на флешке u19 не успел глянуть. Сегодня вечером продолжу диагностику, но у меня есть вопросы на которые нет ответа. Откуда был автостарт и куда он делся? Критично ли 3.8в (вечером перепроверю осциллом) по лдо? Подскажите пожалуйста.
Виктор1985
Заголовок сообщения: Re: Acer Aspire7736zg (JV71-MV) не включается Добавлено: 10 авг 2023, 22:59 |
Вобщем, если кому интересно, докладываю: завышены не только 3.3 но и 5в лдо, оба питания на 0.5в. Из схемы я предполагаю что сигнал slp_s5 в запуске не используется, но вот s5_enable с мульта и как следствие силовые дежурки должны быть до кнопки. Во время вчерашних поисков энейблов на шиме дежурки, видимо, куда-то не туда тыкал щупом, сегодня перепроверил - энейблы на месте, а шим молчит, делаю вывод , что новый шим неисправен(ну или я рукожоп). Если кто знает где купить isl62392hrtz, либо есть донор напишите в личку, буду очень признателен. На u19 бесконечная активность.
