Текущее время: 18 май 2024, 15:10
 Заголовок сообщения: MPG Z590 GAMING PLUS постороние шум в наушниках
СообщениеДобавлено: 09 авг 2023, 21:35
Постороний треск с переднй панели пк, через разъём сзади всё норм. Усиливается при нагрузке на проц или вк.
Найден виновник греющийся до 90 градусов. Что-это? Какой-то усилитель? Стоит после alc4080 , перед разъёмом на переднюю звуковую панель
маркировка
712 3H 1UUD 24pin
Вложение:
нашел похожую с разбора но она без выводов(ножек)
может кто то знает что за микруха такая, не гуглится
или может у кого есть бордвью ms-7d07 ревизии 2.1
 Заголовок сообщения: Re: MPG Z590 GAMING PLUS постороние шум в наушниках
СообщениеДобавлено: 09 авг 2023, 23:58
sv3h712-28qn-tr3_wqfn28-hf
СообщениеДобавлено: 10 авг 2023, 10:56
к сожалению, не хватает 5 сообщений на форуме что бы смотреть вложение, можете, пожалуйста, прислать в телегу? @KeranMaklaren
СообщениеДобавлено: 10 авг 2023, 12:47
В гуглах наберите sv3h712 ,выкинет вам весь список м.пл. и проч. где она установлена и где ее можно купить (например в партдир. ~450p).Этот усилитель довольно
популярная вещь . Если нужен именно борд с обвязкой ,то могу только поздно вечером, но к этому времени вы может уже и плату отремонтируете и 15 сообщений наберете.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Mpg Z590 gaming edge wifi MS-7D07 v3.0
[ На страницу: 1, 2 ]
в форуме MSI
devastator111
45
3618
06 ноя 2023, 16:37
devastator111 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. tuf gaming z590-plus wifi не работают pci-e
в форуме Asus
Shalun-avd
05 авг 2022, 14:36
Shalun-avd Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer 5742 (la-5893p) Шум в наушниках
sip
15 апр 2015, 10:22
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. PRO72SL (X71SL rev2.0 p/n:08G2A07XL20Q) Посторонний шум в наушниках, нет звука на динамиках
Dragg0n
4274
05 янв 2018, 07:38
Dragg0n Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer Aspire V3-551G (LA-8331P REV 1.0) Монозвук в наушниках и шум при подключении колонок
bicmark
09 апр 2020, 14:26
bicmark Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: depo127, lutojan1988 и гости: 2
