Текущее время: 11 май 2024, 10:09
 Заголовок сообщения: sony vaio sve151e11v (da0hk5mb6f0 mbx-269 rev f HK5) dis to uma
СообщениеДобавлено: 11 авг 2023, 17:31
Приветствую!
Переделал в uma по этой инструкции https://www.youtube.com/watch?v=DO6-hv7 ... KNFIXCUCHI
ноут запустился и зависал при любой нагрузке на графику. было принято решение снять гпу и память, по итогу получил белый екран. снял u1 NB LVDS enable и замычил 1-6 контакты. Изо снова появилось, но, появилась другая проблема - не корректно видит ссд, пишет 0 мегабайт, а если поставить хдд то видит память, но операции с разделом не проводит, сразу ошибка. Биос шил, через фрейм на двд ставил и ссд и хдд - та же проблема. Прошу помощи, два дня мучаюсь(
 Заголовок сообщения: Re: sony vaio sve151e11v (da0hk5mb6f0 mbx-269 rev f HK5) dis to uma
СообщениеДобавлено: 16 авг 2023, 13:43
вообщем инструкция по ссылке рабочая, но снимать гпу с памятью не нужно. нужно просто снять до кучи питальник и шим гпу для енергосбережения.
 Заголовок сообщения: sony vaio sve151e11v (da0hk5mb6f0 mbx-269 rev f HK5) не видит HDD/SSD после переделки в UMA
СообщениеДобавлено: 18 авг 2023, 21:21
Переделал в uma по этой инструкции https://youtu.be/DO6-hv7dZAw
 Заголовок сообщения: Re: sony vaio sve151e11v (da0hk5mb6f0 mbx-269 rev f HK5) dis to uma  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 30 авг 2023, 20:24
Замена с334, с336, с108, с102 - решила проблему
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. sony vaio sve151e11v (da0hk5mb6f0 mbx-269 rev f HK5) Нет изображения
в форуме Sony
Денис911
06 июн 2016, 18:08
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. SONY vaio sve151e11v (DA0HK5MB6F0 MBX-269 REV: F) красное изображение
в форуме Sony
mochalov28
18 май 2015, 09:53
KSergei Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Sony Vaio SVE151e11v (quanta hk5 mbx-269) не включается
в форуме Sony
i3t
19 июл 2017, 20:35
Andriy_maltitek Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. sony sve151e11v (quanta hk5 mbx-269) Нет старта
в форуме Sony
rst #
18
7070
21 апр 2015, 18:16
rst # Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. sony sve151e11v (quanta hk5 mbx-269) не включается
в форуме Sony
kinq
30 апр 2015, 17:07
kinq Перейти к последнему сообщению
