Текущее время: 19 май 2024, 02:55
 Заголовок сообщения: k56 (k56cm rev 2.0) Проходит инициализацию и отключается
СообщениеДобавлено: 05 авг 2023, 15:39
В общем плата стартует, индикация отмигивает, как будто сейчас уже будет картинка - но наглухо отключается, если инита нет, например убрать оперативку, то не рубится, оставлял голую плату без всего - тоже самое, если очень долго пытаться включить - запускается и работает без косяков, полежит - опять не вкл, на прижим и прогрев ни хаб, ни проц не реагируют, прошевелил хаб на шарах - тоже самое, что подскажете?
 Заголовок сообщения: Re: k56 (k56cm rev 2.0) Проходит инициализацию и отключается
СообщениеДобавлено: 05 авг 2023, 22:59
Попробуй отключить дискретное видео.
СообщениеДобавлено: 07 авг 2023, 14:04
Обвесы все снимите и кнопку старт. Подключите пост карту, проверьте все порты usb, прошейте биос.
СообщениеДобавлено: 11 авг 2023, 00:21
Не поднимается питание на этом дросселе возле проца, на всех остальных присутствует, 3.3 и 5.0 стабильно, шим напротив дросселя поменял - все также.
СообщениеДобавлено: 11 авг 2023, 08:03
PL8003 питание графики проца, без инициализации не будет питания на нем. Карту пост кодов подключите.
СообщениеДобавлено: 12 авг 2023, 21:14
на посткарте 0 секунду и гаснет, при этом плата работает примерно еще секунду.
СообщениеДобавлено: 13 авг 2023, 02:17
Вы к debug порту подключили посткарту? Клок индикация есть на посткарте? По хорошему нужно осциллографом проверить clk и движуху на lpc, перепроверьте подключение посткарты.
СообщениеДобавлено: 16 авг 2023, 01:46
Bios 99%
В сети
СообщениеДобавлено: 22 авг 2023, 03:53
chumak_sv писал(а):
Bios 99%
ну точно не 99%, скорее тогда он бы просто запускался и висел включенным на ошибке постоянно без вывода видео. Тут я б скорее всё-таки хаб смотрел, а лучше визуальный осмотр платы и сравнение с даташитом, проверка сигналов, так бывает когда еле заметная коррозия платы или прошлый мастер плату после залития почистил и надо искать битые/отсутствующие смд компоненты
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus K56 (K56cm rev 2.0) Через раз стартует
tasm101
18 дек 2016, 02:40
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS K56 (K56CM rev 2.0) Нет подсветки матрицы
Freddy
1891
08 сен 2017, 22:17
Freddy Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus K56 (K56CM Rev 2.0) опознать элемент
evgeny1256
01 май 2019, 17:42
evgeny1256 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS K56 (K56CM REV 2.0) Снег на экране матрицы
Ultimj
09 июн 2021, 09:50
Ultimj Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Aspire E1-571g (La-7912p rev 1.0) Не проходит инициализацию
eugkov
19 ноя 2015, 15:11
eugkov Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 27
