Текущее время: 22 май 2024, 12:08
Юрий13
Заголовок сообщения: Gainward gtx 465 напряжения поднимаются и падают Добавлено: 13 авг 2023, 15:25 |
Всем здравия. Карта собственного дизайна палит/геинвард, вроде как Good едишн. Соответственно, при включении кратковременно поднимаются напряжения и сразу падают. Падает En на шиме ncp5392t. Карта не стартует. Сопротивление ГПУ кажется низким 0.5Ом. Не знаю какое нормальное сопротивление у gf100. По подобным платам читал, что при более мощных блоках питания вышибало ключи питания ГПУ, но по всем пробежался, ничего подозрительного не увидел. Хотел проверить драйверы в питании ГПУ, но не знаю кто такие. По маркировке ничего не нашел. Подскажите, пожалуйста, кто знает.
Юрий13
Заголовок сообщения: Re: Gainward gtx 465 напряжения поднимаются и падают Добавлено: 18 авг 2023, 21:10 |
Похоже, что действительно проблема была с драйверами, только не с самими, а их пайкой. Пока лазил, мерил сопротивления, видимо, нажимом щупов восстановил контакт. Включил карту, чтобы замерить напряжения, а она стартанула. Пропаял выводы драйверов на всякий случай. Буду тестировать. Потом отпишусь точно.
