Текущее время: 01 июн 2024, 05:19
 Заголовок сообщения: Lenovo Slim 7-14IIL05 (DA0LS2MBAH0) Ищу номиналы
СообщениеДобавлено: 12 авг 2023, 04:41
Здрасте.
Ноутбук искупался и прогнил. Может есть у кого фото и номиналы резисторов?
 Заголовок сообщения: Re: Lenovo Slim 7-14IIL05 (DA0LS2MBAH0) Ищу номиналы
СообщениеДобавлено: 15 авг 2023, 01:46
Поставил элементы наугад 10к это подтяжки к сигналам. 200ом это индикация NUM_LED# и еще какой то клавиши тоже идет в клаву. Ноутбук заработал, но вылезла другая проблема - не работает от АКБ. В Windows пишет заряжена 100% AIDA пишет что АКБ живой износа нет. B_RTC с АКБ 3.3. выходит. А вот на BATT+ на отключенном АКБ 0в.
АКБ умер как то?
СообщениеДобавлено: 15 авг 2023, 02:00
Заблокировался АКБ. 3 варианта
1 Отдайте людям которие занимаются перепаковкой, програматором скинут. Ну или долги и нудно по безплатно-платним сайтам полазить кучу инф перелопатить, и все равно отдать людям у которих есть инструмент.
2 "купить" инструмент и сбросить самому, (или удаленно ето сделает умний человек)
3 купить АКБ.
СообщениеДобавлено: 15 авг 2023, 02:50
oleg1907 писал(а):
купить АКБ
6000р и может быть мимо ибо не понятно а вдруг дело не в АКБ. Возможно напряжения на АКБ и не должно быть оно появляется командой по SMB в BIOS есть параметр отключения АКБ для замены например SSD.
Мне бы замер на ЖИВОМ акб от похожего АКБ есть ли там напряжение или нет.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo Yoga Slim 7 15IIL05 (DA0LS2MBAH0) Не включается (возможно не выходит из sleep)
vikrep
2837
13 июл 2021, 21:33
john_as Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Yoga slim 7 14IIL05 82A1 ( DA0LS2MBAI0 REV: I) Не включаеться
в форуме Поиск BIOS
Fonatic500
08 сен 2022, 18:35
Fonatic500 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo IdeaPad 5 14IIL05 (FLMSO LA-J551P REV:2B) Нужны номиналы резистора.
Dastan369
11 ноя 2021, 10:25
Dastan369 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. нуждаюсь в bios DA0LS2MBAH0
в форуме Поиск BIOS
Elimzhan
09 дек 2022, 12:35
Elimzhan Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo IdeaPad 5 14IIL05 FLMSO LA-J551P REV:2B (FLMSO LA-J551P REV:2B) Нужен дамп BIOS
в форуме Поиск BIOS
haker-77777
24 мар 2022, 15:09
MorganFreeMan Перейти к последнему сообщению
