Текущее время: 22 май 2024, 03:50
 Заголовок сообщения: HP 470 g8 (vlad10-6050a3261101-mb-a01) заниженная частота 400MHZ
СообщениеДобавлено: 14 авг 2023, 16:26
Процессор i5-1135g7 В диспетчере стабильная частота 0.19Ггц ,соответственно тупит как мертвый.
Чарджер вроде кто то лазал менять, стоит BQ735,нет уверенности что был такой с завода.
Подскажите как без схемы и борды, ибо на негоя ничего не нашел, найти и отрубить PROCHOT# ???
Предполагаю что дело в нем судя по всем темам с проблемой частот/
От АКБ работает на тех же частотах.
Заряжается нормально./
UP
Поставил TrottleStop снял галочку BD PROCHOT частоты поднялись...
Где то видит перегрев получается..
 Заголовок сообщения: Re: HP 470 g8 (vlad10-6050a3261101-mb-a01) заниженная частота 400MHZ
СообщениеДобавлено: 15 авг 2023, 11:29
подсказываю : берем схему с таким же чарджером или мультом и смотри все, что нам нужно
СообщениеДобавлено: 15 авг 2023, 12:40
Логика понятная но,мульт ITE5571E единственное что нашлось это кусок схемы с ней
https://drive.google.com/file/d/1Hd_SfP ... st2Qf/view
СообщениеДобавлено: 15 авг 2023, 17:34
Quanta DAZAUIMB8C0 схема в свободном доступе с вашим мультом
---------- Добавлено спустя 1 минуту 47 секунд: ----------
с поиском схемы с таким зарядником сами думаю справитесь?
СообщениеДобавлено: 15 авг 2023, 21:12
Спасибо я уже по борде другой резистор нашел рядом с процом)
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP 17-CH (vlad10-6050a3261101-mb-a01) Вентилятор на максимальных оборотах всегда
Kacher
14 ноя 2023, 23:59
Kacher Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Hp 17n-8l-tgl (vlad10-6050a3261101) нет инициализации
Yojiq
14 ноя 2023, 18:49
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. 17-cn1002sl (vlad10-6050a3261101) выключается по перегреву (ошибка 90D)
Shalun-avd
13 ноя 2023, 17:40
Shalun-avd Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer sf315-52g (er5ea) занижена частота проца (400mhz)
damir357
20 мар 2024, 15:54
damir357 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo Z50-70 (NM-A273 rev1.0) Заниженная частота CPU
zva183
19 апр 2019, 18:36
zva183 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Rimlen и гости: 40
