Текущее время: 27 май 2024, 04:08
 Заголовок сообщения: Acer V3-571G (LA-7912P REV 1.0) Нет старта
СообщениеДобавлено: 14 авг 2023, 18:02
Доброго времени суток, мастера.
Данный аппарат клиент за год заливает алкоголем уже 4-й раз. До этого 3 раза мне удавалось восстановить, но вот на 4-й стало сложнее.
На этот раз залит аппарат через тач. Разобрав, увидел что были гнилые резисторы и некоторые кондёры. По схеме всё заменил.
Сейчас же, нажимая на кнопку старт загораются индикаторы LED 1 И 5 и тухнут через 8 сек.
Были окислы на мульте и его заменил на новый и прошил Вертьяновым. Ситуация не изменилась.
Дежурка есть 5 и 3.3 на PL-6 и PL-7. КЗ нигде нет. При нажатии на кнопку старт, ЛБП показывает 0.02mA. Напряжение есть так же на PL-4. На остальных дросселях тишина.
На всякий случай прошил две флешки и толку ноль.
Вот замеры которые я сделал
SUSP# 0V
PM_SLP_S3# 0V
PM_SLP_S5# 0V
LID_SW# 3.3V
PCH_RSMRST# 3.3V
EC_KBRST# 0V
ECRST# 3.33V
В какую сторону обратить внимание?
Заметил что старая CMOS бат была 2.5в, заменил на новую 3.3в и спустя два дня стало 2.95в. Так же справа на ноутбуке имеются два юсб выхода. На одном в режиме прозвонки показывает DATA + 541 DATA - 524 на соседнем юсб показывает DATA + 545 DATA - 544.
Не хорошее предчувствие касательно ХАБА. Буду рад любому совету.
 Заголовок сообщения: Re: Acer V3-571G (LA-7912P REV 1.0) Нет старта
СообщениеДобавлено: 14 авг 2023, 18:11
если не ошибаюсь там рядом с кнопкой транзистор стоит на катром с двух сторон должно быть пять вольт, они есть ?
СообщениеДобавлено: 14 авг 2023, 18:26
Только у этого элемента по 3.3в
СообщениеДобавлено: 14 авг 2023, 18:47
понятно , не уточнил же , кнопка тача левая , там стоит транзистор (около неё ) вот там надо смотреть пять вольт
СообщениеДобавлено: 14 авг 2023, 19:10
Понял. Завтра погляжу и отпишусь.
СообщениеДобавлено: 15 авг 2023, 12:34
рядом транзистор U22. Замеры:
+5VALW-напряжение присутствует
+5VS-напряжение отсутствует
5VS GATE-напряжение отсутствует
СообщениеДобавлено: 15 авг 2023, 13:09
ни чё не понял что ты намерил ))) сделай фото что ли с замерами
 Заголовок сообщения: Re: Acer V3-571G (LA-7912P REV 1.0) Нет старта  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 15 авг 2023, 17:43
Замена хаба решила проблему. Закрываю тему.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer Aspire E1-571G (LA-7912P) Включается, нет старта.
Prochenok
14
3356
21 ноя 2016, 15:04
Prochenok Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer V3-571G (LA-7912P) нет дежурок, нет старта
VegaKita
912
17 май 2023, 11:28
VegaKita Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. V3-571G\E1-571G\PackardBell (LA-7912P) Через несколько секунд после подключения СЗУ к плате с установленной АК
FSergey
06 авг 2017, 02:27
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. V3-571g (la-7912p rev:1.0) Нет старта
max83461
23 июл 2014, 11:39
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ASER V3-571G (LA-7912P r 1) Нужна board view на LA-7912P r 1
masser
16 фев 2017, 08:57
masser Перейти к последнему сообщению
