Текущее время: 21 май 2024, 19:39
 Заголовок сообщения: Asus N53S - залитик [РЕШЕНО]  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 16 мар 2013, 14:43
N53SV main board rev 2.2
мульт: it8572e 1214-axs
юг: bd82hm65 slj4p
видео: n13p-gl2-a1
Взял себе кота в мешке.
при подключении зарядника уходил в кз.
при детальном обследовании увидел кляксу рядом с шимом. на фотке эти места обведены зеленым.
Очистил. Замерил напряжение на точке 3(фото) было 0в, так же звонился на землю как 1-2 ома.
вызвонил, что:
1. резистор 1(фото) был больше мегома, по аналогии со схемой асера поставил 380ком.
2. на обратной стороне мосфет(Который на +AC_SYS) был в кз - заменил на оригинал.
при включении все также на точке 3 было 0 вольт.
после замены проца появилось 0.89в и ноут стартанул нормально.
но после загрузки винды стало понятно, что не видет дискретную видеокарту, вообще.
куда копать дальше не знаю.
схемы нет =(
---------- Добавлено спустя 1 час 1 минуту 44 секунды: ----------
PS Забыл добавить что пока поставлен проц sr0ew ( Celeron B800 )
Последний раз редактировалось Angell 16 мар 2013, 18:33, всего редактировалось 1 раз.
 Заголовок сообщения: Re: Asus N53S - залитик
СообщениеДобавлено: 16 мар 2013, 16:05
резистор 1-должен быть 820к
2-49.9к
все же лучше ставить резисторы не с "потолка" а родного номинала,не знаете спрашивайте :ni_zia:
СообщениеДобавлено: 16 мар 2013, 18:33
уже на нотебук 1 подсказали. странно в схеме асера на таком же шиме было 380ком. а по даташиту 1 мегом.
Разобрался. то ли B800 подгоревший, то ли в нем не весь pci-e реализован.
Поставил core-i5 дискретная графика сразу нашлась.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. b570e (lz57) залитик(решено
Clocker
26 окт 2014, 01:18
Clocker Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS N53S (ASUS N53SV REV 2.2) Нет инициализации
mishka007-84
14
6653
09 окт 2015, 10:47
mishka007-84 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus N53S (Asus N53SV REV2.1) Нет дежурок
staskarabas
20 июн 2016, 11:32
staskarabas Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ASUS N53S (ASUS N53SV REV 2.2) не вкючается
pionerkiller
16 ноя 2016, 16:01
ramsujot Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus N53S (Asus N53SV Rev. 2.2) питание мультиконтроллера
chincom
28 июн 2017, 12:23
chincom Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: dhs6512, etoemel, Shalun-avd, Shandor666 и гости: 38
