Текущее время: 03 июн 2024, 23:38
Allexsuss
Заголовок сообщения: Re: X7400P (X7400P) Не включается Добавлено: 17 авг 2023, 23:35 |
Сообщения: 4 Откуда: Ростов
Dron1980 писал(а): е могу понять по какому сигналу чарджер понимает что подключен адаптер питания ? Может по самому питанию которое приходит от адаптера и понимает? Зачем еще какой то дополнительный сигнал?
bass
Заголовок сообщения: Re: X7400P (X7400P) Не включается Добавлено: 18 авг 2023, 10:58 |
Зарегистрирован: 22 июн 2011, 07:59 Наличности на руках: 299.25
Сообщения: 1486 Откуда: Краснодар
Dron1980 писал(а): Ну хотя бы чтобы контроллер знал , что подключен адаптер питания и АКБ нужно отключить от системы питания платы. судя по даташиту, только токовый датчик, больше нет ничего. по 18 ноге кз нет ? т.к. опять же, судя по даташиту, особых условий для старта ldo , кроме питания на 17 ноге, нет.
Evrika
Заголовок сообщения: Re: X7400P (X7400P) Не включается Добавлено: 23 авг 2023, 09:10 |
Сообщения: 58 Откуда: Россия. Моршанск
Allexsuss писал(а): чарджер понимает что подключен адаптер питания Acdet обычно через делитель, иногда приходит сначала на мульт и тот уже енаблю на чарджер выдает.
_________________ Кто ищет, тот всегда в поиске...
Похожие темы |
Ответы |
Просмотры |
Последнее сообщение |
HP G62 (PM_A_HPC_S MV_MB_V1) Не включается,3 вспышки питание/Включается,моргает нет заряда батареи.
k1rra |
7 |
17003 |
16 июл 2015, 23:01
k1rra
HP DV6-1211er (Quanta ut12) Не включается с кнопки, включается перемычкой.
Lev_Grishenin |
0 |
10862 |
14 дек 2015, 02:50
Lev_Grishenin
HP G6-1109er (DA0R22MB6D1 rev:D) Включается только с аккумулятора, вместе с БП включается но нет изо
mva95 |
8 |
8487 |
09 фев 2016, 11:51
Sony VPCEB4L1R (M961_MP_MB 8Layer MBX-224 rev:1.1) включается, выключается и через 4-5 сек. снова включается
в форуме Sony
Анатолич |
8 |
3862 |
19 апр 2016, 11:39
Анатолич
Lenovo s20-30 (не включается) Прошу помочь в определении проблемы, ноут не включается, мать менял результат то
Gvinpin_penguin |
3 |
3388 |
26 июл 2016, 06:22
morik59
