Текущее время: 28 апр 2024, 21:49
 Заголовок сообщения: Винт Samsung HD160JJ стучит
СообщениеДобавлено: 11 окт 2012, 00:10
Симптомы: при включении и инициализации винт раскручивается и начинает стучать примерно 5 секунд. В MHDD паспорт отдает без проблем. Тест поверхности не проходит.
Какие будут соображения?
 Заголовок сообщения: Re: Винт Samsung HD160JJ стучит
СообщениеДобавлено: 11 окт 2012, 20:13
Можно почистить контакты коннектора на плате, соединющегося с контактами блока головок. Если не поможет, беда. Видимо можно выбросить.
СообщениеДобавлено: 12 окт 2012, 00:29
Контакты почистил - проблема все равно осталась. По звуку инициализация проходит, но затем винт начинает стучать.
СообщениеДобавлено: 12 окт 2012, 05:06
Есть неисправная голова. Можно обрезать будет 120-ка.
СообщениеДобавлено: 12 окт 2012, 20:27
Можно это сделать в домашних условиях и как проверить какая голова умерла?
СообщениеДобавлено: 16 окт 2012, 22:17
В домашних вряд ли получится. Если важна информация - то лучше отнести. Посмотрите еще смарт
СообщениеДобавлено: 16 мар 2013, 19:20
Еще актуально.
СообщениеДобавлено: 05 апр 2013, 16:07
В соседней ветке дал ответhttp://vlab.pp.ru/viewtopic.php?f=49&t=8921. А что же все таки со смартом? Есть там чего?
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. g6-1317sr (da0r23mb6d1 rev D) не видит HDD, стучит.
lego_65
17
5489
17 сен 2014, 21:52
lego_65 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. st31000528as стучит
XMD
10 фев 2016, 18:10
AlexGor Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Стучит линза Sony PS3 superslim cech-4008a
biholder
07 июл 2016, 15:41
Irbor Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HDD стучит головами
ir-dcs
12
2641
09 сен 2018, 18:42
ret_y Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. при запуске стучит
cartor87
15 апр 2019, 10:48
Azazehl Перейти к последнему сообщению
