Текущее время: 05 май 2024, 03:43
vaterlou
Заголовок сообщения: A300D-14P Quanta BD3G - не включается Добавлено: 16 мар 2013, 19:03 |
Зарегистрирован: 13 апр 2011, 01:50 Наличности на руках: 10.08
Сообщения: 444 Откуда: Ukraine, Lugansk
Проблема точно такая как тут viewtopic.php?f=54&t=3532&hilit=%2ABD3G%2AQuanta BD3G не реагирует на кнопку включения. Сигнал nbswon# до мульта доходит, но S5_on не поднимает. +5VPCU(5,18V), +3VPCU(3,35V) присутствуют, VL = +5,18V. SYS_HWPG не поднимается, соответственно на PGOOD1,PGOOD2 isl6237(PU11) тоже тишина. Обвязку isl6237 прозвонил - мысли кончились. На выходе умножителя (PD12,PD11,PC96,PC97,PC101,PC99) +8,5V вместо +15V(думаю без нагрузки по +5VPCU так и должно быть). КЗ на плате не обнаружил. Биос шил, зарядка есть. Обмен между мультом и биосом идет постоянно. Генерация кварцев часовых есть. Питания биоса и мульта есть. Подскажите куда копать?!...пробовал isl6237 поменять на isl6236 - никаких изменений. LID591# т,е. 93 нога мультиконтроллера выбыта в "0"(ногу поднял-звонится на корпус). Заменил мультик к.з. ушло но старта нет, подскажите куда копать дальше?
himikat123
Заголовок сообщения: Re: A300D-14P Quanta BD3G - не включается Добавлено: 16 мар 2013, 19:22 |
Зарегистрирован: 29 сен 2011, 12:57 Наличности на руках: 60.42
Сообщения: 184 Откуда: Кишинев
vaterlou писал(а): На выходе умножителя (PD12,PD11,PC96,PC97,PC101,PC99) +8,5V вместо +15V Я думаю начать стоит именно с этого, напряжение там должно быть 15V. Проверить (заменой) PC99.
vaterlou
Заголовок сообщения: Re: A300D-14P Quanta BD3G - не включается Добавлено: 18 мар 2013, 17:15 |
himikat123 писал(а): Я думаю начать стоит именно с этого, напряжение там должно быть 15V. Проверить (заменой) PC99. Заменил PC99 и PC101 -ничего не изменилось. Наверное дело не в этом.
ars44
Заголовок сообщения: Re: A300D-14P Quanta BD3G - не включается Добавлено: 19 мар 2013, 00:51 |
Модератор |
Сообщения: 2962 Откуда: Norge
vaterlou писал(а): направте плиз в нужную сторону. Читаете сверху вниз и смотрите, где что пропало.
vaterlou
Заголовок сообщения: Re: A300D-14P Quanta BD3G - не включается Добавлено: 19 мар 2013, 09:03 |
ars44 писал(а): Читаете сверху вниз и смотрите, где что пропало. У меня нет SYS_HWPG.
vaterlou
Заголовок сообщения: Re: A300D-14P Quanta BD3G - не включается Добавлено: 19 мар 2013, 13:11 |
ars44 писал(а): ШИМ дежурки не поднимает SYS_HWPG. Ищите причину, почему не поднимается DDPWRGD_R с PU11 ISL6237. DDPWRGD_R идет через PR126 на SYS_HWPG. Заодно проверьте и D41. Причину ищу, пока без результата. PR126 и D41 - рабочие, проверил мультиметром.
vaterlou
Заголовок сообщения: Re: A300D-14P Quanta BD3G - не включается Добавлено: 20 мар 2013, 01:17 |
ars44 писал(а): Встаньте щюпом на 13 или 28 ногу PU11, да померьте PGOOD. Незабываем что при этом БП должен быть подключен. Нету там ничего, по нулям.
ars44
Заголовок сообщения: Re: A300D-14P Quanta BD3G - не включается Добавлено: 20 мар 2013, 01:40 |
Модератор |
vaterlou писал(а): Нету там ничего, по нулям. Тогда снимите для проверки PR126 и посмотрите, поднимается SYS_HWPG?.
Byuik
Заголовок сообщения: Re: A300D-14P Quanta BD3G - не включается Добавлено: 06 май 2013, 16:18 |
Зарегистрирован: 06 май 2013, 16:10 Наличности на руках: 43.12
Сообщения: 48 Откуда: Yellow Waters
Сделайте замеры напряжения на транзисторах PQ39, PQ38 . Да возле гребёнки подключения монитора с тыльной стороны кулера есть смд конденсатор , проверь на кз . Ещё проверь греется ли PQ39 .
_________________ Всё что может упасть обязательно упадёт...
