Текущее время: 21 май 2024, 20:09
 Заголовок сообщения: Asus B250M-K циклический рестарт
СообщениеДобавлено: 17 авг 2023, 22:17
Пришла мать. С диагнозом циклический рестарт. Батарейка вставлена задом наперед.
Первое включение - показала BIOS с 3-го раза. Обновил прошивку с 0603 на 1206, обновилась успешно. После чего загрузилась, проработала в ОС с нагрузкой от AIDA64 где-то полчаса, после чего слетела в ребут.
Второе включение - дала зайти в BIOS, поменять настройки, ребутнуться. Дошла до BIOS и снова в цикл ребут.
Снял ПЗУ, прошил на программаторе 1206.
Третье и последующие включения - дошла до картинки BIOS, далее только цикл ребут.
Если откинуть защелку сокета и надавить на проц - плата заводится но не доходит до BIOS
TPM не распаян
Вопрос: это отвал сокета или всё же не контачат усы с процом?
В сети
 Заголовок сообщения: Re: Asus B250M-K циклический рестарт
СообщениеДобавлено: 18 авг 2023, 22:46
Пересадка сокета ничего не изменила :-(
Микротрещина?
В сети
СообщениеДобавлено: 18 авг 2023, 23:40
Для этой платы в первом включении - нормально 3 рестарта после сброса CMOS .
Ну что ж последние то шить ? Это ж ASUS . 0603 программатором то никак ?
"Анархия -мать порядка " - вольная трактовка "Теории хаоса "
СообщениеДобавлено: 19 авг 2023, 12:57
Это я подозреваю, потому и допускаю что это нормальное поведение. Многие платы с UEFI себя так ведут. Просто констатировал факт.
Рестарт по циклу - это я имею ввиду, когда мать включается на 1 секунду по кругу
Можно попробовать. Хотя, как я уже описал выше, признаки болезни кроются скорее где-то вокруг сокета. Т.к. поведение платы с зафиксированным рычагом (включение на 1 секунду) и слегка прижимаемым рукой (стабильная работа, но без картинки) - разное
В сети
СообщениеДобавлено: 20 авг 2023, 01:12
Прошил 0603. Программатором.
Без изменений
В сети
СообщениеДобавлено: 10 сен 2023, 00:35
Пробовал гнуть плату. При изгибе платы тоже меняется поведение.
Поставил диагноз - мех. дефект (неконтакт, микротрещина, сильный изгиб).
Пойдёт на донора
В сети
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS Prime B250m-k нужен bios
в форуме Asus
Serge5107
2083
25 ноя 2018, 22:00
sergeisoft Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus prime B250M-A rev1.02 не включается с кнопки. Принудительно работает
в форуме Asus
Домосед
15
3387
15 мар 2023, 08:38
vit975 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus x553ma (Asus x553ma rev.2.0) циклический рестарт
revenge1992
12
3241
29 сен 2017, 16:29
Starpallace Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ASUS X52D (ASUS K52DR REV. 2.0) Циклический 2с. рестарт
Ronin73
2661
16 дек 2017, 15:41
Ronin73 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ga-b250m-d2v (rev. 1.0) Не включается
в форуме Gigabyte
Zay71
02 апр 2018, 13:27
Zay71 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Gemini, sssssr и гости: 16
