Текущее время: 19 май 2024, 08:42
 Заголовок сообщения: HP Aero 13-be (ZURG UMA 203016-1) нет питаний 3.3в и 1.8в, зато есть 5в
СообщениеДобавлено: 20 авг 2023, 18:00
не запускаются питальники 3.3 и 1.8в, зато работает 5в, что странно.
схему найти не смог, а по борде непонятно откуда идут ЕНабли на шимки 3.3 и 1.8в
подозреваю что с ЕС но желательно убедится.
проц АМД
ЕС- NPCE38APB1BX бга, инфы нет.
шим 3.3в - sy8388b (даташит еле нашел поэтому прицепил, может еще кому пригодится)
шим 1.8в не могу опознать (маркировка микры W51B-5335D)
ЕС запитан, на кнопке ВКЛ есть 3.3(реакции на кнопку ессна нет)
флеха биоса от 1.8в питается и ессна не запитана, т.к. питальник не запускается
кто-нибудть уже работал с этой платформой или похожей ?
куда дальше копать ?
 Заголовок сообщения: Re: HP Aero 13-be (ZURG UMA 203016-1) нет питаний 3.3в и 1.8в, зато есть 5в
СообщениеДобавлено: 20 авг 2023, 19:32
дроссель поднимите , посмотрите сопротивление , дайте с лбп 3,3 , хоть что то сделайте )
СообщениеДобавлено: 20 авг 2023, 19:38
так обоих двух нету ) ето что и 3.3 и 1.8 поднимать и от лбп подавать ? флешка биоса от 1.8 запитана
и непонятно зачем их поднимать если енаблей нету. сопротивления в норме
СообщениеДобавлено: 20 авг 2023, 20:07
ну что за жопы то ленивые.
ну серьезно .
где фото того, что надо опознать хотя бы?
а забить - всегда на здоровье. это без проблем.
p.s. поонятно. главное найти схему и оно починится сразу. как скажете.
Последний раз редактировалось jocker 20 авг 2023, 20:16, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 20 авг 2023, 20:12
не хочеш помогать - не помогай, зачем ерунду писать всякую ?
опознание шима пока не самое главное...
заходиш совета спросить, а не тебя кидаются как дикие...
---------- Добавлено спустя 4 минуты 59 секунд: ----------
ты такой умный ? тебе череп не жмет ?
я вроде по-русски написал для чего нужна схема
СообщениеДобавлено: 20 авг 2023, 21:05
кодовое слово - лень. Даже с таким куцым бордом можно найти все ответы на все вопросы.
5335 = g5335. это без платы на руках, и фото детали. 5 минут на гугл и борду.
СообщениеДобавлено: 20 авг 2023, 21:09
спасибо!, я так и подозревал что с ЕС идет, получается либо сам ЕС помер либо его прошивка (
на счет лени не правы ) я искал начиная от шимок и их ЕНаблей, там дороги и сигналы уходят в никуда. а вы как нашли ? пины на ЕС просто проверили ? ну и откуда ЕНабля 1,8в идет все также непонятно.
СообщениеДобавлено: 20 авг 2023, 21:20
на счет лени прав и я и jocker.
R4006 - 1D8V_S5_EN. Повторюсь - у меня нет на руках платы, я пользуюсь лишь обрезанным бордом с форума. Имея плату на руках - не составит труда найти откуда он идет на r4006
СообщениеДобавлено: 20 авг 2023, 21:25
r4006 не то, по борде он к кнопке включения подключен, а на плате вобще не распаян, там перемычка вместо него
то что 1D8V_EN идет на соседний резюк PR5307 я прекрасно вижу. а вот с него куда идет никакой инфы нету
а если он идет под бга ЕС ? как тогда вызванивать имея плату на руках ???
СообщениеДобавлено: 20 авг 2023, 21:50
а у меня как-то вот такая информация.
ищи в борде все EN и бегаю щупами по плате. У тебя есть на руках плата - а следовательно есть возможность прозвонить все что идет куда-либо и есть там что-либо или нет.
Есть куча схем, в которых есть те же самые шимы, их можно использовать как аналогию и проверять.
g5335 есть в квантах zaa zaw zav да и почти всех z**, да там, другие литеры, на 1 и 1.35v, но стоит проявить смекалку и скрестить несколько схем между собой - и решение найдется.
Последний раз редактировалось Ksilen 20 авг 2023, 21:59, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 20 авг 2023, 21:54
какая именно информация ? то что с этого резюка(которого на плате нет) никуда не идут сигналы и везде прочерки ? я это вижу.
проверил щас эта перемычка(R4006) соеденена с PR5307 но на практике от этого знания мало пользы.
я уже пробовал дедовский метод с медной щеточкой чтоб вызвонить куда идет но без толку.
вот поэтому я и спрашивал про схему, сразу бы отпала масса ненужных вопросов...
---------- Добавлено спустя 27 минут 52 секунды: ----------
я знаю что делать с платой, и я уже написал, что дедовский метод с лохматкой результов не дал. и если етот контакт идет под БГА мульт то не удивительно
я в курсе про аналогию, шим был непонятен, первый раз такой вижу, о чем я и написал в первом посте.
за опознание большое спасибо!
проверил по другой схеме, включение идет с мульта, о чем и были подозрения изначально.
а шить его нечем и неясно как, ноут 23го года.
можно было нормально ответить без понтов и гонора про лень, жопу итд.
но всервано большое спасибо Ksilen за помощь !
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP Aero 13 (ZURG UMA 203016-1) опознать элемент yQDJB
evgenyjp
10 авг 2023, 16:05
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ищу схему ZURG CZN UMA 203016-1 (HP Aero 13-be)
evgenyjp
20 авг 2023, 20:25
evgenyjp Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. DNS номер модели стёрт. (Clevo 6-71-w24e0-d03 GP) не стартует с родным процом B815, зато с CORE I3 I5 норм
в форуме DNS
Ленар
16 авг 2015, 02:08
Ленар Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Нужен биос GeForce GTX 1060 AERO ITX 6G OC
edgar85edo
1989
14 апр 2018, 15:51
edgar85edo Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MSI GTX1070 AERO 8GB OC опознать отсутствующие элементы
DenVS
29 апр 2018, 18:53
Сейчас этот форум просматривают: Yandex [BOT] и гости: 17
