Текущее время: 02 май 2024, 14:35
sergunis
Заголовок сообщения: Re: После залития не работает Asus 1005 Добавлено: 19 дек 2010, 23:59 |
Сообщения: 957 Откуда: Калининград
Wolfwood писал(а): После залития не работает Asus 1005. подсветка матрицы работает, больше реакций никаких нет. Прогрев не помог. Теперь только на запчасти? плату под микроскоп и смотреть ........хорошо смотреть.......
_________________ Професcиональный ремонт ноутбуков, восстановление данных HDD,SSD
m08pvv
Заголовок сообщения: Re: После залития не работает Asus 1005 Добавлено: 20 дек 2010, 00:19 |
Зарегистрирован: 15 дек 2010, 21:41 Наличности на руках: 53.95
Сообщения: 17 Откуда: Saint-Petersburg
После "купания", т.е. утопления, первое, что надо делать - убирать нафиг аккумулятор и полностью промывать чем-нибудь чистящим (хоть спирт, хоть бензин, хоть порошок стиральный, хоть WD-40), предварительно разобрав полностью. Также ультразвуковую ванну и промыть дистиллированной водой.
Если не промыть, то окислы, оставшиеся после "купания", съедят всю плату
