Текущее время: 22 май 2024, 07:14
 Заголовок сообщения: PS4 power supply N15-300p1a
СообщениеДобавлено: 22 авг 2023, 23:44
помогите опознать детали, прям теряюсь в догадках уже.
думал сначала дросселя, и сгорели, но у транзистора 5 вольтового шим дежурки попробовал поставить дроссель, пропадает генерация полностью, сигнал на землю садится.
сама делаль SMD 0805 формата, черная, маркировки конкретно этих деталей нет на плате. есть рядом с транзистором 5вольтовой шим 2 детали в таких же корпусах и с маркировкой на плате BC801 и BC802, это дросселя 0.1 мкГ и идут с выхода трансформатора для собственного питания LD5760(судя по даташиту) к диодам . выпаянная у транзистора ШИМ 5 вольт звонится 87 кОм, та у транзистора apfc сопротивление 90 кОм
нафоткал плату для понимания что это вообще, и обвел красным где деталь стоит 1 и 2 изображение
а вообще проблема, не запустить нормально дежурку. она выдаёт 1.8 вольта на выходе, и сигнал скачущий идёт c оптопары на компаратор LD5760. и эта таинственная деталь, как раз соприкасается с обвязкой ножки компаратора.
Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение
 Заголовок сообщения: Re: PS4 power supply N15-300p1a
СообщениеДобавлено: 23 авг 2023, 14:22
Приветствую,не проще ли если вы уже знаете какой компонент не отрабатывает в бортвью данной платы простомтреть какое питание идет на запитку запуска( питания ) данного компонента. Прозвонить все линии смотря на бортвью… где то да вылезет
СообщениеДобавлено: 23 авг 2023, 15:09
Если есть Boardview на этот блок питания. Не встречал. Может у вас есть? Поделитесь со всеми, будем благодарны.
В сети
СообщениеДобавлено: 23 авг 2023, 15:13
что у блока уже заменено и что найдено сгорелым? гроза часом не виновник?
СообщениеДобавлено: 23 авг 2023, 17:58
виновник именно гроза) пока именно дохлый нашел только транзистор основного питания Q102. поменял оба Q101 и Q102. Проверял оптопары, одна ЗPC4 не работала, тоже заменил, она была в цепи транзистора Q802 который не подавал признаки жизни(но не КЗ), заменил. Обвязка везде вроде целая, только вот эти элементы без подписей неизвестные вызывают сомнение.
ну и контроллер 5 вольт дежурки поменялLD5760 на всякий случай, и на шару контроллер PFC L4984
PS и в целом ситуация вообще не поменялась)) как было на дежурке 1.8 вольта так и есть, и остальное мне не запустить.
СообщениеДобавлено: 24 авг 2023, 00:22
LD5760 просто постоянно перезапускается и всё тут, уже не знаю куда копать. по OTP скачет импульс, думал перегрев как то срабатывает ложно, первую ногу попробовал поднять, типа отключить защиту от перегрева, ничего не поменялось. Импульс оказался от запуска микросхемы.
попробовал конденсатор по питанию ёмкости добавить, просто период перезапуска стал больше)
поменял даже конденсаторы на компаратор и токовый, но они и были рабочими... прям теряюсь в догадках
СообщениеДобавлено: 26 авг 2023, 00:23
чёт не много тут народа видать обитает))
разобрался я с этими черными smd детальками, это термисторы.
но с дежуркой так и не разобрался((
1.8 вольта, и хоть ты тресни. генерация на транзистор идет.
Питание на микросхему LD5760 идет пилой, и даже без генерации, тут вообще не понял, откуда тогда на неё питание. Без микросхемы питания нет.
если подать на выходной каскад принудительно выше 1.8 вольта, то оптопара начинает открываться, и генерация пропадает. Обратная связь полностью работает получается... или наоборот?
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ps4 power supply мостовой выпрямитель
crow84
31 янв 2023, 05:55
crow84 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ps4 slim n15-160p1a n160a003l опознать резисторы на блоке
doom-ex
16
4135
13 июн 2021, 01:07
doom-ex Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ps4 slim n15-160p1a ремонт блока питания
alekcey5303
19 дек 2023, 12:21
alekcey5303 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Помогите запустить серверный блок питания PRT MN:PRM400 SWITCHING POWER SUPPLY.
Аверкеев
03 окт 2014, 19:42
regroom Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. power supply netbook Acer AD59930 when I turn on the netbook, the fuse of 1A source burning .
eletmoraes
22 окт 2014, 07:16
