Текущее время: 03 май 2024, 20:21
vsepo4inim
Заголовок сообщения: Satellite P50-A-K9M ((VGST/VGSTG REV 2.1)) Выключается через 30 минут Добавлено: 02 июл 2023, 15:41 |
Зарегистрирован: 03 ноя 2016, 20:55 Наличности на руках: 20.01
Сообщения: 35 Откуда: Москва
Всем доброго дня. Немного некромантии... Принесли указанную модель с жалобой не видит дискретную графику. В прошлом сервисе сказали, что делали что-то по питанию и после перестал видеть. Вскрытие показало, что обе микрухи БИОС паянные. В итоге, взяли БИОС отсюда, но с ним не видит дискретку. Если взять "грязный" МЕ от других моделей буков, то дискретка начинает видеться, но происходит отключение через 30 минут, что в БИОС, что в Винде. Пробовали и полные биосы лить и склеивали из нескольких. МЕ регион из прошивок с оф.сайта дает тот же эффект - нет дискретки. Но зато не отключается через 30 минут. В течении 30 минут, пока бук работает, все идеально. Гоняли тесты (Furmark, AIDA) - все штатно, перегрева и проблем нет. Подскажите, пожалуйста, что ему не нравится в МЕ регионе? Почему он отключается?
vsepo4inim
Заголовок сообщения: Re: Satellite P50-A-K9M ((VGST/VGSTG REV 2.1)) Выключается через 30 минут Добавлено: 02 июл 2023, 15:54 |
sergej66 писал(а): Ну так попробуйте почистить МЕ регион в биосе, с которым отключается через 30 минут Пробовали. После чистки МЕ - перестает видеть дискретку (((
vsepo4inim
Заголовок сообщения: Re: Satellite P50-A-K9M ((VGST/VGSTG REV 2.1)) Выключается через 30 минут Добавлено: 02 июл 2023, 17:31 |
sergej66 писал(а): Пробуйте этот вариант К сожалению тот же эффект. Не видит дискретку. Вложение: IMG_20230702_162315.jpg Список скрытых устройств Вложение: IMG_20230702_162400.jpg На плате стоит GT740M
vsepo4inim
Заголовок сообщения: Re: Satellite P50-A-K9M ((VGST/VGSTG REV 2.1)) Выключается через 30 минут Добавлено: 15 авг 2023, 17:19 |
sergej66 писал(а): Из под винды попробуйте обновиться Сорри... Случился внезапный переезд, поэтому долго не отвечал. Пробовали обновлять из под винды. Нет эффекта. Плюс дамп который выше - это последняя версия. Выше не обновляется. Возможно есть понимание, где в Биос эта проблема сидит? Очень хочется победить ее.
vsepo4inim
Заголовок сообщения: Re: Satellite P50-A-K9M ((VGST/VGSTG REV 2.1)) Выключается через 30 минут Добавлено: 16 авг 2023, 16:49 |
guar33 писал(а): Напишите id номер, пример (PSPMGC-05H02P) Part no. - PSPMKR-005004RU Пришивки приведенные Вами пробовали. Результат такой же...( Возможно подскажите адресацию биос где прописана информация по видеочипу? Не могу понять, почему после чистки МЕ пропадает видео?
