Текущее время: 22 май 2024, 13:45
 Заголовок сообщения: Dualshock 4 - Зависание через 30 секунд - 1 минуту
СообщениеДобавлено: 22 авг 2023, 22:27
Доброго вечера!
Похожая проблема описана тут: viewtopic.php?f=202&t=132236
Симптоматика:
Есть Dualshock 4. Работал исправно. В один прекрасный день, при включении приставки (в беспроводном режиме) работает 30 секунд, после чего приставка перестает реагировать на нажатия клавиш. Джойстик не отключается, диод на лицевой стороне продолжает гореть.
Тот же Dualshock 4:
- в проводном режиме работает без проблем.
- в беспроводном режиме на компьютере работает без проблем.
Другие Dualshock 4 - включаются и работают корректно в беспроводном режиме.
В гугле не отключен - кроме мурзилки ничего не нашел. Если кто решал эту проблемы буду благодарен за советы.
Заранее спасибо!
 Заголовок сообщения: Re: Dualshock 4 - Зависание через 30 секунд - 1 минуту
СообщениеДобавлено: 22 авг 2023, 22:31
Зубр писал(а):
Есть Dualshock 4.
Какая ревизия платы?
СообщениеДобавлено: 22 авг 2023, 23:27
Спасибо за отклик!
DS4 - второй ревизии. Model CUH-ZCT2U.
Ревизия платы: https://disk.yandex.ru/i/WSHWJe6jyN3B6g
СообщениеДобавлено: 22 авг 2023, 23:34
На JDM-040 помогла замена проца.
Так это китайская поделка, а не DS4 V2.
СообщениеДобавлено: 23 авг 2023, 08:51
Недавно такую же плату пропаял феном все микрухи, ну это первое что в голову придти должно, видя Китай, Чи не?
И да, проблема та же, проблема решена
СообщениеДобавлено: 23 авг 2023, 10:35
У Китая насколько я помню( был у меня и оригинал один джойст и копию купил за 1500р) короче начал стик в лево плохо отрабатывать. Хотя остальное норм кроме сенсорной панели-ее не было))
СообщениеДобавлено: 23 авг 2023, 14:00
Была тоже одна странная китайская плата геймпада. Не включалась и не определялся джой. После проверки диодной прозвонкой элементов, запустилась и заработала)
СообщениеДобавлено: 23 авг 2023, 20:20
Эта проблема легко решается заменой стика. Желательно такими: https://www.youtube.com/watch?v=ni4DUKxiBNA
Я с гум.образованием. Спасибо за совет - попробую обязательно.
 Заголовок сообщения: Re: Dualshock 4 - Зависание через 30 секунд - 1 минуту  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 27 авг 2023, 23:09
БОЛЬШОЕ СПАСИБО! После обработка чипа БТ феном - все заработало! Зависаний больше нет, джой корректно работает.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus x550c (x550cc ver 2.0) зависание через несколько секунд
sattrister
2351
08 мар 2017, 00:13
kyssa Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. схема на JDM-011 Dualshock 4
bsg
10 июн 2022, 16:39
Shaigy Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Dualshock 4 опознать
evgenius
13 июн 2019, 13:33
bulb Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. [PS4] Dualshock 4: не соединяется с консолью... что делать?
rusvirus
3686
03 сен 2021, 11:09
Jezter Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Dualshock 4 v2 замена шим
submitred
12
11395
25 май 2022, 21:33
ДмитрийMula1 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: BOEHKOM, NoutCentr и гости: 12
