Текущее время: 11 июн 2024, 15:07
 Заголовок сообщения: Lenovo 320-15ikb (DG42A NM-244) Не открываются ключи
СообщениеДобавлено: 01 авг 2023, 17:14
Здравствуйте мастера нужен совет по плате NM-B244 не открывается ключи. Чарджер BQ24780S
VCC +20v
ACDET +2.7V
REGN +6V
ACOK +0V
По Acok сопротивление kOm ключи заменил, чарджер заменил толку ноль
По дросселям все норма
короткого нет нигде
 Заголовок сообщения: Re: Lenovo 320-15ikb (DG42A NM-244) Не открываются ключи
СообщениеДобавлено: 01 авг 2023, 19:12
может быть конденсатор в затворах?
кз то за входными ключами нет?
СообщениеДобавлено: 02 авг 2023, 19:25
Такая же проблема на этой плате, с полностью подобным поведением, но у меня был сгоревший конденсатор РС306, замена ни чего не решила. Осциллограф показывает попытки поднятия напряжения на затворах входных ключей. Продвинулись ли вы в этой проблеме?
Заметил такое поведение, если подать 19в на токоизмерительный резистор но появляется 3,2в на кнопке включения но реакции на нажатие нет.
СообщениеДобавлено: 08 авг 2023, 20:14
В общем проблема решена, может пригодиться кому. АСОК на этой плате появился после открытия входных ключей. На него не обращайте внимание. Что было сделано:
1. Поменял bq24780s и входные ключи на новые с чип и дип (изменений 0)
2. Еще рас bq24780s на новый (изменений 0)
3. Заменены конденсатор в затворах входных ключей по примеру одного из роликов у Freeqwer с таким же чарджером (изменения 0)
4. Заменены еще раз на новые входные ключи пришедшие из китая и все заработало.
Причем мультиметром все звонилось как рабочее.
СообщениеДобавлено: 23 авг 2023, 20:27
стараюсь нечего не покупать на али, лучше всего иметь доноров
СообщениеДобавлено: 01 сен 2023, 00:15
Лучше всего иметь доноров, платить за склад (помещение их хранения) и всё равно, нет нет, да и покупать на али))))))))))) Извините)
• Задаёшь вопрос на европейском форуме - тебе долго и подробно на него отвечают.
• Задаёшь вопрос на американском форуме - тебе говорят, что ты м*дак, но на вопрос отвечают.
• Задаёшь вопрос на русском форуме - тебе долго и подробно объясняют, что ты м*дак и отправляют искать ответ самостоятельно.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo 320-15ikb (NMB 244) не включается
alikhan.makhanbetov
2363
06 авг 2020, 08:35
alikhan.makhanbetov Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo 330-15IKB (DG42A DG52A NMB244 REV. 1.0) Графический чип
aarrss
29 май 2021, 16:00
aarrss Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo 330-15IKB (81DC) (DG42A DG52A NMB244 REV. 1.0) Не работает дискретное видео
black27512
1622
17 июн 2021, 18:53
black27512 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. 330-15IKB (DG42A DG52A NMB244 v.1.0) 216-0889018 ошибка 43. После замены синий экран.
kyp
1433
08 фев 2022, 12:05
kyp Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo 320-15IAP (nm-b301 rev 1.0) не открываются входные ключи
eugkov
26 апр 2019, 12:34
eugkov Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Parafin, stabbsen, yozas и гости: 20
