Текущее время: 19 май 2024, 07:18
 Заголовок сообщения: f512f (x512fl) Нет PM_SUSB# PM_SUSC#
СообщениеДобавлено: 23 авг 2023, 21:35
Достался с описанием выключился и не включается. До меня паяли/шили биос и похоже подпайвали лбп. Кроме +3VA больше ничего на плате не было. Поменял мульт, прошил биос. Появилась дежурка и +1.05VSUS. Заряжает батарею. По POWER ON SEQUENCE все до нажатия кнопки есть. После прошивки биоса автостарта нет. С кнопки включается. PM_PWRBTN# до комбайна проходит. Нет PM_SUSB# PM_SUSC#. При удержании кнопки выключается и тут же снова включается. Сдох комбайн или я что-то не то прошил ? Биос чистил и собирал сам.
 Заголовок сообщения: Re: f512f (x512fl) Нет PM_SUSB# PM_SUSC#
СообщениеДобавлено: 01 сен 2023, 11:10
Добрый день, попробуйте этот
СообщениеДобавлено: 04 сен 2023, 00:26
Скачал. Опробовать смогу через неделю.
СообщениеДобавлено: 20 дек 2023, 17:33
Замена комбайна решила проблему. Биос что я выложил в первом посте рабочий. Регион чистый и сконфигурированый.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. lenovo e43 (dale9emb8d0) Нет SUSB и SUSC
doncah9i
16
5092
10 дек 2015, 13:08
doncah9i Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. DNS B7110 (6-71-B5100-D04 GP) не включается, нет SUSB#/SUSC#
в форуме DNS
connertech
16 сен 2016, 14:15
planetoxod Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Fujitsu Lifebook AH531 (daofh6mb6eo) нет - SUSB#/SUSC#
в форуме Fujitsu-Siemens
Yojiq
26 июн 2018, 12:25
zigzac Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. AH530 (Quanta fh2) нет сигналов SUSB, SUSC
ildarvolkov
24
5466
01 окт 2019, 00:20
ildarvolkov Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. X541SA-XO056D (X541SA) Нет Susb/Susc
bicmark
08 окт 2021, 12:36
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot], TELiNDUS и гости: 17
