Текущее время: 01 ноя 2024, 03:16
 Заголовок сообщения: 17-e074er (DA0R62MB6E1 rev E) нет подсветки экрана после замены хаба
СообщениеДобавлено: 25 авг 2023, 10:44
Добрый день, пришел данный ноут с неисправностью "не включается" по замерам сопротивлений оказалось что хаб в коротком, стоял SLJ8E в наличии был SLJ8C, ноут стал включаться, но без подсветки экрана.
на разъеме CN1
питание подсветки +VIN_BLIGHT 39, 40 ноги есть 19в
+3VLCD_CON это 1, 2 ноги 3в
BLON_CON 37 нога 3в
+3V на 3 ноге тоже есть
но нет сигнала на VADJ1, по схеме приходит он с хаба, собственно вопрос, корректна ли замена на этой платформе SLJ8E/HM76 на SLJ8C/HM77 или у меня просто хаб нормально не сел?
 Заголовок сообщения: Re: 17-e074er (DA0R62MB6E1 rev E) нет подсветки экрана после замены хаба
СообщениеДобавлено: 25 авг 2023, 11:56
С отключенной матрицей замерьте в режиме диодной прозвонки VADJ1. ME чистый?
СообщениеДобавлено: 25 авг 2023, 12:05
ME чистый, VADJ1 не на земле, в общем пока поднял ногу на разъеме и кинул перемычку от +3V, подсветка появилась, если я правильно понимаю теперь она будет на максимальной яркости без возможности регулировки?
СообщениеДобавлено: 25 авг 2023, 12:43
Ага.
VADJ1 не на земле
Проверяем не на КЗ, а на наличие контакта с хабом.
СообщениеДобавлено: 28 авг 2023, 19:46
Было такое, виновником оказался видик АМД
Во всем нужно видеть плюсы... Как же я рад, что присутствующие не проектируют ядерные реакторы....
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. 17-e074er (DA0R62MB6E1) Помогите опознать
Eaglowl
17 мар 2016, 20:14
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. 17-e074er (DAOR62MB6E1 REV:E) иногда включается
dante91
30 июн 2017, 15:17
dante91 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Huawei P30 Pro не выключается блокировка экрана после замены экрана
в форуме Huawei
Flagmans
18 июн 2023, 13:46
kolia1984 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP 15-e0 72sr (DA0R62MB6E1 Rev E) Выключается черз 30мин
CEFIR
19
6069
18 сен 2015, 21:02
s3virge Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. 15-e075sr (DA0R62MB6E1 REV:E) Нет реакции на кнопку вкл, не горит не один индикатор
77romantik77
4756
23 дек 2015, 18:26
77romantik77 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Terrariden и гости: 110
