Текущее время: 17 май 2024, 08:06
 Заголовок сообщения: Foxconn Flaming blade
СообщениеДобавлено: 25 авг 2023, 14:52
Доброго дня всем, есть мат плата Foxconn Flaming blade x58 сокет с ней 1366 процессор i7 920
Изначально мать была с погнутыми контактами сокета кои я аккуратно выровнял, плата с процем дала старт, однако не успел я залезть в биос, сборка потухла, и БП ушел в защиту, повторная попытка запуска, БП так же уходит в защиту, мультиметром я нашел виновника, им оказался мосфет( 4841NH) верхнего плеча питания ЦП, снял, кз ушло, впаял такой же, но толку 0, с новым мосфетом при попытке вкл, бп опять в защиту, и пробит тот же мосфет, поняв что тут что то не так, новый паять не стал, а начал замерять и обзванивать драйвер этой фазы(ISL6622 10 контактый) и нашел завышенное сопрот-е(около 30КОм вместо 30 Ом) по управлению верхнего плеча,на этой же линии нашел мертвый резистор 2R2(2.2Ом) снял его(он и правда мертв) только вот сопротивление по контакту управления не пришло в норму все так же около 30КОм, ни схемы ни бордвью на эту плату я не нашел, может умные люди на форуме подскажут куда посмотреть?
 Заголовок сообщения: Re: Foxconn Flaming blade
СообщениеДобавлено: 15 окт 2023, 13:32
собсно заменой драйвера все решилось, ехал с али зараза долго очень
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Flaming blade нет инициализации,горячий JMB363
в форуме Foxconn
MullobaevArtem
22 июн 2017, 07:24
MullobaevArtem Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. I need schematic foxconn FOXCONN 661M05-6LRS
в форуме Foxconn
eletmoraes
16 ноя 2014, 22:49
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Нужен дамп Foxconn A88GM Deluxe или другой Foxconn на AMD® 880G
в форуме Foxconn
cbytl
04 фев 2018, 06:42
cbytl Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Razer Blade 14 2017 RZ09-0195 Betty_R6_mb не включается GPU
Andrew_by
12 авг 2019, 15:43
Andrew_by Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ZTE Blade A452 Нужно фото обвязки Wi-Fi
в форуме ZTE
sergjiq
11 фев 2017, 20:47
sergjiq Перейти к последнему сообщению
