Текущее время: 01 июн 2024, 13:51
 Заголовок сообщения: Asus TP412FA-EC141T ((TP412FA MAIN BOARD R2.1)) не реакции на кнопку включения
СообщениеДобавлено: 26 авг 2023, 20:21
Заранее прошу прощения за дилетантский вопрос!
Дочка принесла ноутбук Asus TP412FA , использовала его в основном при питании от сети, он перестал включаться и светодиоды не светятся. Ноутбуку три года, гарантия кончилась, вскрыл ноутбук, БП выдает положенные 19,65 V в том числе и под нагрузкой, а вот аккумулятор разряжен в ноль. Так как у меня самого уже года 4 как сдох аккумулятор в ноутбуке HP Pavilion DV7 и он работает чисто от сети, я отключил разряженный аккумулятор в Asus , рассчитывая что он заработает, ан нет. К сожалению схем у меня нет, поэтому вопрос может ли разряженный в ноль аккумулятор или его отсутствие, который как я понимаю питает память CMOS ноутбука, при условии , что все остальные элементы исправны, быть причиной того, что ноутбук TP412FA не включается .
То есть, может ли ноутбук TP412FA стартовать и работать без аккумуляторной батареи?
Покопался в интернете но, ничего про ноутбуки где отсутствует батарея CMOS не нашел.
 Заголовок сообщения: Re: Asus TP412FA-EC141T ((TP412FA MAIN BOARD R2.1)) не реакции на кнопку включения
СообщениеДобавлено: 26 авг 2023, 20:31
без акб этот аппарат, исправный - должен работать.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus eee pc 1015bx (asus 1015bx main board) Не реагирует на кнопку включения
Angrycomik
05 июл 2019, 16:40
Angrycomik Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus tp412fa bios
sergeyqwerty
27 май 2021, 13:27
sergeyqwerty Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS F541N (x541na main board rev 2.1) Нет реакции на кнопку.
Mishabr
13
2989
07 авг 2019, 18:37
Mishabr Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. asus A6M (a6m main board rev 2) нет реакции на кнопку
ishim
11 ноя 2016, 13:41
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo B50-10 (LA-C771P) Не реагирует на кнопку включения. Нужен номинал резистора на кнопку включения
Cink
22
22905
02 ноя 2017, 12:41
Cink Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 27
