Текущее время: 02 май 2024, 07:51
Rublin
Заголовок сообщения: Sony Vaio VPCYB2L1R нет питания +APU_CORE_NB Добавлено: 16 мар 2013, 08:24 |
Зарегистрирован: 10 июн 2011, 02:38 Наличности на руках: 2,134.71
Сообщения: 1537 Откуда: Москва
Привет, Мастерам! Прошу Вашей авторитетной помощи, в поиске напруги +APU_CORE_NB Мать: Tucana-BR MB S0202-1. 48.4KY02.011 MBX-244 Аппарат до меня был в другом сервисе, куда принесли его почистить СО. После очистки и сборки, бук помер внезапно. Симптомы такие: Подаешь питание от адаптера, автостарт и кулер делает несколько оборотов и ВСЕ. Выключить можно только сняв полностью питание. Заряд есть. От батареи включается с кнопки но выключить также нельзя. Все питания в норме, кроме +APU_CORE_NB. Нет разрешающего сигнала с FCH на 3-й пин шимки ISL6265C. Заменил FCH 218-0792006 уже три раза, НЕТ ГЕНЕРАЦИИ на кварце 25МГц. На RTC есть. То есть, не работает клокер, который находится в FCH. Также заменил северо-видео-проц EME350. Мульт до кучи. Прошил бивис. По нулям. Что то подохло из мелочевки. Мне бы схемку. Ну и дельным советом не погнушаюсь.
Rublin
Заголовок сообщения: Re: Sony Vaio VPCYB2L1R нет питания +APU_CORE_NB Добавлено: 16 мар 2013, 21:14 |
RsM писал(а): А сам кварц меняли?
Менял, первым делом, без толку. Все манипуляции с измерениями сделаны. Козы ни где нет. Последний FCH брал в Партсдиректе. Думал партия бракованная попалась. Ан нет. Без схемы не разобраться. Визуально все в идеале. Видно что то коротнули. Собирал его после чистки как выяснилось, пионер. Чего делал, одному Б.. известно. Теперь хозяин бука рвет и мечет.
Черномор
Заголовок сообщения: Re: Sony Vaio VPCYB2L1R нет питания +APU_CORE_NB Добавлено: 16 мар 2013, 22:27 |
Зарегистрирован: 08 окт 2012, 11:14 Наличности на руках: 5,508.51
Сообщения: 4420 Откуда: Москва
Rublin писал(а): Заменил FCH 218-0792006 уже три раза, НЕТ ГЕНЕРАЦИИ на кварце 25МГц Может добры молодцы дросселек по питанию встроенного клокера сколупнули (пятаки K21,K26,K28..)?
Rublin
Заголовок сообщения: Re: Sony Vaio VPCYB2L1R нет питания +APU_CORE_NB Добавлено: 17 мар 2013, 00:00 |
Черномор писал(а): Может добры молодцы дросселек по питанию встроенного клокера сколупнули (пятаки K21,K26,K28..)?
Ничего похожего нет. Знать бы еще, под каким обозначением этот дросселек находится на плате? На всех больших дросселях у чипа питание 1.11V присутствует.
ruv
Заголовок сообщения: Re: Sony Vaio VPCYB2L1R нет питания +APU_CORE_NB Добавлено: 17 мар 2013, 00:06 |
Зарегистрирован: 07 мар 2011, 00:13 Наличности на руках: 1,544.86
Сообщения: 4166 Откуда: N. Novgorod
НЕТ ГЕНЕРАЦИИ на кварце 25МГц - она появится, когда все нормально будет
Черномор
Заголовок сообщения: Re: Sony Vaio VPCYB2L1R нет питания +APU_CORE_NB Добавлено: 17 мар 2013, 10:50 |
Rublin писал(а): под каким обозначением Схемы у меня нет, ориентируюсь на LA-7071P, с такой же начинкой. Судя по даташиту на Hudson M1, ruv прав, внутренний клокер запустится после появления сигнала PWR_GOOD на пятаке H5, после появления PG с шима проца. По той же схеме EN на шим проца идет с FCH не напрямую с пятака K19, а через полевик, управляемый 1.8VS Попробуйте вызвонить.
Rublin
Заголовок сообщения: Re: Sony Vaio VPCYB2L1R нет питания +APU_CORE_NB Добавлено: 17 мар 2013, 17:34 |
На 3-ем пине шима ISL6265C, сейчас имею 0.17V. Встал на него одним щупом, вызвонил метелкой резисторную сборку 300Ом, подтяжки. На одной стороне сборки 1.8V, на другой шина. Ни одного полевичка вызвонить не удается. Пробежался по всем. какие есть на плате. Похоже шина оборвана? Придется наверное снимать FCH, и от пятака плясать.
Черномор
Заголовок сообщения: Re: Sony Vaio VPCYB2L1R нет питания +APU_CORE_NB Добавлено: 17 мар 2013, 17:58 |
Джаст э момент, чёт я повелся на 3-й pin - enable у isl6265c :) Глянул DS, это PWROK для запуска вычитывания SVID с проца, становится активным уже после запуска шима и поднятия им PG. Смотрите в первую очередь Enable (6 лапа шима), должон с мульта приходить, VIN (48), VCC (47), обвязку BOOT_NB (36), BOOT0 (35), BOOT1 (25)
Rublin
Заголовок сообщения: Re: Sony Vaio VPCYB2L1R нет питания +APU_CORE_NB Добавлено: 17 мар 2013, 18:23 |
Черномор писал(а): Смотрите в первую очередь Enable (6 лапа шима), должон с мульта приходить, VIN (48), VCC (47), обвязку BOOT_NB (36), BOOT0 (35), BOOT1 (25)
На 6-ом пине (ENABLE) - 3.39V 48-ом пине ( VIN ) - 19.27V 47-ом пине ( VCC) - 5.20V 36-ом пине ( BOOT_NB) - 0.97V 35-ом пине ( BOOT0) - 3.91V 25-ом пине ( BOOT1) - 4.87V
Черномор
Заголовок сообщения: Re: Sony Vaio VPCYB2L1R нет питания +APU_CORE_NB Добавлено: 17 мар 2013, 18:39 |
Rublin писал(а): 36-ом пине ( BOOT_NB) - 0.97V 35-ом пине ( BOOT0) - 3.91V 25-ом пине ( BOOT1) - 4.87V Должны быть одинаковые напряжения ~4.5V, проверьте конденсаторы+резисторы в этих цепях, полевики выходные, если Ok я б махнул шим..
Rublin
Заголовок сообщения: Re: Sony Vaio VPCYB2L1R нет питания +APU_CORE_NB [РЕШЕНО] Добавлено: 18 мар 2013, 21:57 |
Черномор писал(а): я б махнул шим.. Cегодня поменял шимку и аппарат завелся! Сбил меня с толку этот кварц на FCH. Дааа, тупанул однако... Спасибо ОГРОМНОЕ всем, за дельные советы. Особое ruv и Черномор, кнопочку нажал. Удачных ремонтов!
