Текущее время: 02 июн 2024, 07:09
Away
Заголовок сообщения: Re: Asus P553MA (X553MA 2.0) Отключается с памятью Добавлено: 29 авг 2023, 22:17 |
Зарегистрирован: 07 фев 2013, 19:13 Наличности на руках: 1,314.27
Сообщения: 1627 Откуда: 161
Сообщение не в тему Brtth писал(а): вайфайку подкинуть для начала Вроде у тебя больше 15 сообщений, зачем флуд? Проц стоял SR1YW (030678) поставил SR1SG (030673) ничего не изменилось. Даже нет попытки чтения SPI если установлена память. Если памяти нет посткод 50 Если поставить память DDR3 1.5в то плата не выключается, но пост тоже 50. Когда снял проц прозвонил все линии до памяти обрывов нет.
Serguz05
Заголовок сообщения: Re: Asus P553MA (X553MA 2.0) Отключается с памятью Добавлено: 30 авг 2023, 00:03 |
Зарегистрирован: 09 фев 2013, 23:45 Наличности на руках: 5,209.09
Сообщения: 2342 Откуда: Riga
Away писал(а): Сообщение не в тему Brtth писал(а): вайфайку подкинуть для начала
Away писал(а): Вроде у тебя больше 15 сообщений, зачем флуд? Away - при чём тут флуд ? Brtth правильно задал вопрос. ведь были такие деб.. платы которые без тёти-вайфая не запускались. Away писал(а): Если не вставлять ОЗУ то все напряжения поднимаются и не пропадают. а ведь правильно потому что без RAM стопориться на определённом посткоде и дальнейшая инициализация не происходит. . что на LID_SW , кварцах, RTC
Away
Заголовок сообщения: Re: Asus P553MA (X553MA 2.0) Отключается с памятью Добавлено: 30 авг 2023, 00:20 |
Serguz05 писал(а): ведь были такие деб.. платы которые без тёти-вайфая не запускались. леново и HP с вайтлистом? асусов не знаю таких. может и были одна на миллион. вполне возможно dell-ы которые пищат на все чего нет. Serguz05 писал(а): что на LID_SW , кварцах, RTC LID не причем хотя и проверил 3.3 есть реакция на магнит есть. RTC есть генерация. 25м появляется на 100мс перед выключением. при подключении питания мульт зачем прошивается каждый раз. Считал дамп мульта с дампом bios совпадает. т.е при подключении питания индикаторы не горят потребление 117ма ровно 1 сек затем падает до 10ма и уже включается 270ма и горят индикаторы.
Away
Заголовок сообщения: Re: Asus P553MA (X553MA 2.0) Отключается с памятью Добавлено: 30 авг 2023, 00:49 |
флешка не паяная была но стоит gigadevice 1.8в а не winbond как на фото и на борде этих плат. Doc писал(а): подпаяться рядом с разъемом предыдущий мастер так же мыслил и подпаивался к разъему судя по лужице флюса и припоя. а может у него переходника не было.. запитываю от ЛБП через переходник.
Away
Заголовок сообщения: Re: Asus P553MA (X553MA 2.0) Отключается с памятью Добавлено: 30 авг 2023, 02:40 |
Serguz05 писал(а): https://www.vlab.su/viewtopic.php?p=861181#p861181 https://www.vlab.su/viewtopic.php?p=857525#p857525Там теоретики советуют проверить wifi никаких фактов нет. Не первый раз в ремонте эта платформа и ТОЧНО работала без вафли. Я даже собирал на базе такой платы "комп" для NAS и там не было wifi. Я ради прикола даже проверил и поставил wifi и ничего не изменилось естественно. Можно пофантазировать и представить что были платы где был некий аппаратный или программный (первые версии прошивок) баг или модификация что при отсутствии вафли не было инита.
