Текущее время: 19 май 2024, 04:36
 Заголовок сообщения: LG 27MD5KA-B не включается
СообщениеДобавлено: 23 авг 2023, 19:01
Main: LM6FB EAX67089602 (1.4)
Не включается, не опознается компьютером.
При подсоединении кабеля вентилятор дернется один раз и все, при этом 20В поднимается.
Там есть кнопка возле коннектора LVDS, если ее нажать то экран выдает цвета один за другим, то есть мать и БП работают.
Сокет тандерболта пропаян хорошо.
По сервис мануалу нет напряжения 0.9в на катушке L305 которая питает микруху тандерболта ic200 и следует заменить флэш ic203.
Здесь
https://remont-aud.net/dump/lcd_pdp_tv/ ... 1-0-115989
нашел все флэшки кроме этой ic203 которую автор не смог считать.
Думаю или дело реально в этой прошивке или микруху тандерболта надо менять.
Ни кто не сталкивался с таким монитором?
Мож кто может скинуть дамп этой флэши?
Don't be afraid of big spendings, be afraid of small income:)
 Заголовок сообщения: Re: LG 27MD5KA-B не включается
СообщениеДобавлено: 27 авг 2023, 09:46
А без этой флешки пробовали включать?
В сети
СообщениеДобавлено: 29 авг 2023, 22:15
Да, бесполезно.
Мож есть у кого ни будь дамп на эту флэшку?
СообщениеДобавлено: 30 авг 2023, 09:20
Прошивка вырядил чем поможет….микроузел и флешку для уверенности поменять и залить оригинал
СообщениеДобавлено: 04 сен 2023, 00:00
Короче поменял тандерболт ic200, но проблему не решило.
---------- Добавлено спустя 52 секунды: ----------
поменял, залил, но не помогло
СообщениеДобавлено: 05 сен 2023, 14:06
Короче получил новую плату с LG. Слил от туда с ic203 прошивку и залил на старую, но безуспешно.
Новая работает.
Если кому надо выкладываю здесь.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP G62 (PM_A_HPC_S MV_MB_V1) Не включается,3 вспышки питание/Включается,моргает нет заряда батареи.
k1rra
16945
16 июл 2015, 23:01
k1rra Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP DV6-1211er (Quanta ut12) Не включается с кнопки, включается перемычкой.
Lev_Grishenin
14 дек 2015, 02:50
Lev_Grishenin Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP G6-1109er (DA0R22MB6D1 rev:D) Включается только с аккумулятора, вместе с БП включается но нет изо
mva95
8427
09 фев 2016, 11:51
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Sony VPCEB4L1R (M961_MP_MB 8Layer MBX-224 rev:1.1) включается, выключается и через 4-5 сек. снова включается
в форуме Sony
Анатолич
3823
19 апр 2016, 11:39
Анатолич Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo s20-30 (не включается) Прошу помочь в определении проблемы, ноут не включается, мать менял результат то
Gvinpin_penguin
26 июл 2016, 06:22
morik59 Перейти к последнему сообщению
